查看: 5345|回复: 10
ASUS主板 内存供电DDR2 2.2V正常吗
发表于 2011-12-16 12:44:24 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 四川南充 来自 四川南充
发表于 2011-12-16 13:01:08 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
正常是1.8V
发表于 2011-12-16 13:06:18 | 只看该作者 来自: 河南洛阳 来自 河南洛阳
正常1.8V,但是我这边用的万用表一般量出来2.0V或2.1V都正常
发表于 2011-12-16 13:40:30 | 只看该作者 来自: 四川南充 来自 四川南充
我其他板子都量过 都是1.8V  这个板子是2.25V 所以表是没有问题的   我不敢上内存啊  因为原肯定就是烧了内存的   我把相应的控制IC RT9214都已经换过了 还是一样的
发表于 2011-12-16 14:32:00 | 只看该作者 来自: 陕西 来自 陕西
  看其他的供电 都正常吗  内存的供电 零件少 都测一下
发表于 2011-12-16 15:30:40 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
跑跑线路 看看哪个元器件有瑕疵 就换换试试
发表于 2011-12-16 16:00:59 | 只看该作者 来自: 四川南充 来自 四川南充
就除了这个电压高了点 其他的基本上都是正常的  这个电压就是RT9214 控制两个MOS 管来的 都换了 还是一样 郁闷跑到内存那里了 电压不正常就不敢上内存
怕什么,没上你怎么知道烧,你不上内存永远不知道真想  发表于 2011-12-16 19:16
发表于 2011-12-16 16:25:49 | 只看该作者 来自: 新加坡 来自 新加坡
1.8。最好排除下表没电的情况
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
哈哈  我遇到过  发表于 2011-12-17 11:54
发表于 2011-12-16 22:53:05 | 只看该作者 来自: 山西阳泉 来自 山西阳泉
检查下内存供电的取样反馈部分/看是不是某个电阻变质引起的。通过调整取样电阻的阻值可以随意调整供电电压。
发表于 2011-12-17 00:06:55 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
可以看看其它供电是否正常,都正常在跑2.2的线路
发表于 2011-12-17 10:19:11 | 只看该作者 来自: 四川南充 来自 四川南充
谢谢江大侠 及各位兄弟  我冒险试了一下 结果真的是可以显的  害我搞这搞那的白忙乎   我就纳闷了怎么内存还可以2.25V 啊    修正一下 这个板子是  P5SD2-X   还有就是这个板子不支持双核吗 我上单核的可以 上双核的就不跑U
