查看: 1989|回复: 1
LA-4111P时序
抢楼 抢楼 本帖为抢楼帖,欢迎抢楼!
发表于 2011-12-16 12:19:00 | 只看该作者 回帖奖励 |阅读模式 来自: 河北邯郸 来自 河北邯郸
amd的  sb700南桥   开机没有cpu供电  有vr-on  但没有h-pwrgd      看图纸是从南桥过来的  想知道南桥在具备什么条件下 才发出这个信号
发表于 2011-12-16 12:54:12 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
开机后,等各组电压都正常出来了,每个电源管理芯片都会发出一个PG信号,它们通过门电路汇聚一起(也有些主板是通过特殊芯片将PG信号汇集一起),作为CPU核心电压的开启信号。
回复
