查看: 4265|回复: 13
一个台电的电源,自己怀疑是越修越坏了
发表于 2011-12-16 11:39:06 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
一个联想的台式机电源,客户换新主机,这个机箱加电源120元折给我,昨天空闲,就拆下电源搞下卫生,弄去厚厚的灰尘,发现输出的两个比较大的电容鼓包了,二话没说就堆锡想办法拿下,没想到他的做工太好,花了九牛二虎的力气,锡越堆越多,总算拿下,装上就更难了,搞了大半天。现在测弄上的一个16v电容,二极管档值是122,另一个6.3v是.022  怎么这么小啊,是那里连锡了吗
发表于 2011-12-16 11:41:51 | 只看该作者 来自: 福建厦门 来自 福建厦门
这个值是正常的。烙铁给用功率大点的。
发表于 2011-12-16 11:50:44 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
测红线对地二极管档值0.22啊
发表于 2011-12-16 11:54:01 | 只看该作者 来自: 河北保定 来自 河北保定
就一个机箱加电源就那么贵吗楼主?
发表于 2011-12-16 12:01:09 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
回:就一个机箱加电源就那么贵吗楼主?
     要他在我这装机,值的啊
发表于 2011-12-16 12:01:41 | 只看该作者 来自: 福建三明 来自 福建三明
5V和3.3V一般都有个电阻做负载。
发表于 2011-12-16 12:37:32 | 只看该作者 来自: 广西北海 来自 广西北海
看样子你的烙铁功率太小了,用功率大点的,就不会有这个问题。
发表于 2011-12-16 12:49:16 | 只看该作者 来自: 四川雅安 来自 四川雅安
烙铁功率太小了,换一把50w内热的即可。{:soso_e181:}
发表于 2011-12-16 15:31:31 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
回:你的电源红线对地短路了!通常会有22欧以上的值!
    谢谢你指导,是我垃圾啊,.022用二极管档测的,用电阻挡测18,现在电源争常的啊,想问问,主板打阻值究竟是电阻档还是二极管档啊
发表于 2011-12-17 01:50:53 | 只看该作者 来自: 山东泰安 来自 山东泰安
主板打阻值,应该是二极管档啊,红色接地,黑色打。阻值小也可以是电感的原因。
发表于 2011-12-18 09:05:40 | 只看该作者 来自: 湖南永州 来自 湖南永州
拆个电容用堆锡,LZ太逗了吧。。
在路测电容不准的,要拆下了测呀。。。。
发表于 2011-12-18 09:16:26 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
原厂家出厂的都是无铅,熔点温度较高。要注意才是……
发表于 2011-12-18 09:25:24 | 只看该作者 来自: 湖南娄底 来自 湖南娄底
联想这几年出的都是无铅了,烙铁温度高点就行
发表于 2011-12-18 13:46:11 | 只看该作者 来自: 广西南宁 来自 广西南宁
调温度高点就行。。。
