查看: 8420|回复: 10
清华同方LW98液晶显示器,黑屏,再开机白屏,然后右下角慢慢变红变黑
发表于 2011-12-16 10:29:01 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 山东烟台 来自 山东烟台
清华同方品牌机LW98液晶显示器,昨天突然黑屏,以为显卡坏了换了个卡,又亮了,过了一会又黑屏了,然后一直黑屏,拆下换另外一台显示器,好了,主机和线没问题了。然后又接上LW98,显示为白屏,过几秒钟,从右下方开始变红辐射大半边屏幕,慢慢就变黑了,只是右下部分,左边小部分还是白屏,直接关了没敢让它通电,开机两次都是这样
白屏不是纯白,是稍微有点竖彩条似的
请教下高手来指点下,是屏坏了还是管子坏了呀?
基本上是屏!!!  发表于 2011-12-17 21:58
发表于 2011-12-16 10:49:45 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
首先你可以测一下灯管的好坏啊 然后插拔下屏线
发表于 2011-12-16 10:57:19 | 只看该作者 来自: 辽宁沈阳 来自 辽宁沈阳
屏和屏线好换 先试试
发表于 2011-12-16 11:15:25 | 只看该作者 来自: 湖南衡阳 来自 湖南衡阳
應該是屏的問題
发表于 2011-12-16 11:18:53 | 只看该作者 来自: 辽宁 来自 辽宁
灯管坏了  把屏拆开找个好用的灯管接上上去 看看怎样 如果正常了 就是灯管坏了
发表于 2011-12-16 11:21:53 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
屏坏的可能性大一点吧??
发表于 2011-12-16 11:22:54 | 只看该作者 来自: 江苏淮安 来自 江苏淮安
好像是平的问题
发表于 2011-12-16 13:05:07 | 只看该作者 来自: 山东烟台 来自 山东烟台
多些各位高手指教
请问下如果屏坏了的话哪里有卖屏的呀?
发表于 2011-12-17 11:05:29 | 只看该作者 来自: 上海青浦区 来自 上海青浦区
多半是屏线的问题
发表于 2011-12-17 17:26:31 | 只看该作者 来自: 福建漳州 来自 福建漳州
屏线换条看看,这种问题大部分不可能是驱动板,不是屏线,应该就是屏坏掉了
发表于 2011-12-17 18:59:39 | 只看该作者 来自: 江苏徐州 来自 江苏徐州
重插下平线看看,如果不好那就换屏芯片把。
