查看: 6851|回复: 45
接到一个液晶显示器,开机时如图?怎么办?
发表于 2011-12-16 08:35:19 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 山东菏泽 来自 山东菏泽
接到一个液晶显示器,开机时如图,但是过一会儿就正常了!
发表于 2011-12-16 08:44:25 | 只看该作者 来自: 湖南长沙 来自 湖南长沙
是不是什么地方上朝了 ,如果一直是这样就是屏坏了
    或者是什么地方虚焊了
发表于 2011-12-16 08:58:15 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
先用通用板烧个程序看下不就知道了吗,看是不是屏坏了
发表于 2011-12-16 09:25:46 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
同意楼上说法,换个通用驱动板,不过你这个是屏的问题几率较大,没什么维修价值
发表于 2011-12-16 09:26:16 | 只看该作者 来自: 河北保定 来自 河北保定
先看看电源滤波怎么样。若正常。就是屏坏了
发表于 2011-12-16 09:42:41 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
不懂,正在学习
参与人数 2下载分 -3 收起 理由
hjq -1 严禁灌水
wgq806907211 -2 严禁灌水
发表于 2011-12-16 09:43:11 | 只看该作者 来自: 江苏淮安 来自 江苏淮安
我想肯定是屏的问题,就是屏的里面的纸问题,我想是这样的
发表于 2011-12-16 09:45:32 | 只看该作者 来自: 吉林松原 来自 吉林松原
我也不懂,但我跟楼上的想法不一样,应该不是纸的问题,纸跟时间没关系的,应该是驱动板可屏电路的问题
发表于 2011-12-16 09:57:22 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
是屏的问题了
发表于 2011-12-16 10:14:06 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
屏坏了的机率高,我有一台七喜的就那个样
发表于 2011-12-16 10:15:12 | 只看该作者 来自: 贵州贵阳 来自 贵州贵阳
三楼正解,先确定哪的问题再说
发表于 2011-12-16 10:39:35 | 只看该作者 来自: 广东汕头 来自 广东汕头
现在的液晶真是一分钱一分货.
发表于 2011-12-16 10:43:55 | 只看该作者 来自: 山东东营 来自 山东东营
如果确定是屏坏的话,大芯片有很大几率
发表于 2011-12-16 10:49:23 | 只看该作者 来自: 福建漳州 来自 福建漳州
驱动板刷下程序,还是不行,估计是屏坏了。几乎没什么维修价值了。
发表于 2011-12-16 10:58:54 | 只看该作者 来自: 山东东营 来自 山东东营
我也遇到过,换了驱动板以后也不行,就应该是屏的事了。
发表于 2011-12-16 11:05:05 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
还没见过这种怪病。。。坐下等待真像
发表于 2011-12-16 11:11:26 | 只看该作者 来自: 天津 来自 天津
同意二楼的    屏的问题很大的
发表于 2011-12-16 11:23:22 | 只看该作者 来自: 广东茂名 来自 广东茂名
屏的问题机率好大,可以先用通用驱动板试下。
发表于 2011-12-16 11:29:32 | 只看该作者 来自: 辽宁 来自 辽宁
看下屏保险是否坏了 如果没坏的话你就要测量下屏供电5伏电压是否正常 ,如果正常的话就应该是屏的问题了,但在确定屏坏的时候最好用通用板刷个程序点下看看,如果没有通用板就把屏拆下按在别的显示器上试下。
发表于 2011-12-16 11:57:31 | 只看该作者 来自: 黑龙江齐齐哈尔 来自 黑龙江齐齐哈尔
屏或屏线有问题,,
