查看: 6271|回复: 16
诊断卡可以跑完FF,点不亮显示器,用独显可以,请问这要乍修
发表于 2011-12-15 22:38:14 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 湖南常德 来自 湖南常德
发表于 2011-12-15 23:04:55 | 只看该作者 来自: 四川宜宾 来自 四川宜宾
检查VGA的1。2。3和13。14的对地阻值,看有没有断开的
发表于 2011-12-15 23:10:08 | 只看该作者 来自: 广西玉林 来自 广西玉林
我修过PCIE的复位短路的,后来直接割断从PCI接一个复位过去OK
啊,这样也行,记下  发表于 2011-12-16 18:58
发表于 2011-12-15 23:15:17 | 只看该作者 来自: 湖南常德 来自 湖南常德
用二极管档,红接地,1脚为.070。2脚.070。3脚.087。13脚.532。14脚542
我记得好像是75左右好像是一直才对吧3脚87超了点  发表于 2011-12-16 00:40
那就是不正常了,123为80左右吧  详情 回复 发表于 2011-12-16 00:01
发表于 2011-12-16 00:01:11 | 只看该作者 来自: 河北廊坊 来自 河北廊坊
发表于 2011-12-16 00:02:42 | 只看该作者 来自: 湖南常德 来自 湖南常德
刚刚测错了
发表于 2011-12-16 00:36:25 | 只看该作者 来自: 河北唐山 来自 河北唐山
测VGA阻值可以对比独显阻值
还有就是电压,如果VGA阻值和电压对比独显都差不多,就差74门电路。
发表于 2011-12-16 00:41:52 | 只看该作者 来自: 吉林延边州延吉 来自 吉林延边州延吉
建议 先不要换门  好号查查  看看门的工作条件  多后的机会呀 ~!~!可以仔细研究
发表于 2011-12-16 09:26:57 | 只看该作者 来自: 湖南常德 来自 湖南常德
今早又量了下,用二极管档,红接地,1脚为.070。2脚.070。3脚.070。13脚.523。14脚522。好像这是正常的呀
发表于 2011-12-16 09:37:06 | 只看该作者 来自: 湖南常德 来自 湖南常德
我把测到的电压报一下,1(0.07)2(0.07)3(0.07)4(-0.01到0.08跳)5(0)6(0)7(0)8(0)9(-0.04到0.08跳)10(0)11(0到0.07跳)12(4.86)13(2.20)14(0.03)15(4.55)
发表于 2011-12-16 11:59:06 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
打值123要取下75欧电阻打值的。 阻值在500左右, 超过这个值的就是北桥空焊,测不到值就是北桥短路了,
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2011-12-16 12:14
发表于 2011-12-16 12:12:06 | 只看该作者 来自: 北京海淀 来自 北京海淀
努力学习中
发表于 2011-12-16 13:06:42 | 只看该作者 来自: 辽宁沈阳 来自 辽宁沈阳
挺好有学习了呀
发表于 2011-12-16 13:23:58 | 只看该作者 来自: 浙江台州 来自 浙江台州
那应该是桥的问题了
发表于 2011-12-16 15:24:36 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
真是高手如云啊 同意以上的观点
发表于 2011-12-16 18:05:03 | 只看该作者 来自: 江苏无锡 来自 江苏无锡
真是高手如云啊 同意以上的观点
发表于 2011-12-16 19:40:19 | 只看该作者 来自: 湖南常德 来自 湖南常德
本人现在在自学主板维修中,谢谢高手们。中午的时给一台方正的的14寸液晶显示器换一个高压板后,自已就用着试机,结果发现,我这个板子点亮了一个屏。傻眼中。换上我自已的19寸液晶,就是点不亮,不解中,请求高手
