查看: 4762|回复: 31
各位兄弟帮我看看HP cq35是啥问题
发表于 2011-12-15 22:28:07 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东珠海 来自 广东珠海
同行送来台cq35机子,开机白屏,开机5分钟过程中出现了,白屏,灰屏,花屏,然后显示正常。同行说拿到售后去检测过,屏,屏线,都正常,屏换过一样,主板是intel 独立显卡,显卡做了,bios刷了,屏接口的电压,信号测都没问题,还是一样。
这种问题,不是屏问题就是驱动芯片问题了.本本的屏"驱动板"是在主板上的  发表于 2011-12-16 10:05
这种现象很像是屏问题哦。  发表于 2011-12-16 09:33
发表于 2011-12-15 22:38:47 | 只看该作者 来自: 广东珠海 来自 广东珠海
后面两张发多的,机子亮了之后都正常
发表于 2011-12-15 22:44:49 | 只看该作者 来自: 山东烟台 来自 山东烟台
开机5分钟是什么意思?
难道慢慢热机一下就下常显示了?
发表于 2011-12-15 22:46:13 | 只看该作者 来自: 山东烟台 来自 山东烟台
还有,你是在什么情况上测的屏接口的电压 和信号啊?
发表于 2011-12-15 22:46:13 | 只看该作者 来自: 安徽阜阳 来自 安徽阜阳
真没遇到过,期待结果
发表于 2011-12-15 22:47:01 | 只看该作者 来自: 辽宁铁岭 来自 辽宁铁岭
屏线.或屏坏了
发表于 2011-12-15 22:51:33 | 只看该作者 来自: 广东珠海 来自 广东珠海
开机热机后就慢慢正常的,测信号是在白屏和正常时候测试比较得出的
发表于 2011-12-15 23:29:19 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
楼主该排的都排了,恳定是板上的问题 了,个人建议在主板屏插口部分地弹式查查电容之类吧,运气好能查出来,碰到过一次相似的是电容问题。
发表于 2011-12-16 01:02:52 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
这个问题还真没碰到过,楼主什么时候解决了,发上来,大家探讨一下。。等待结果。。
发表于 2011-12-16 02:01:12 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
看下屏供电电压附近是不是掉电啊,有可能是电容的性能衰减还是被什么东西拉低了?
发表于 2011-12-16 02:27:15 | 只看该作者 来自: 加拿大 来自 加拿大
查 lvds 上的各组 差分信号的对地阻值
发表于 2011-12-16 07:02:29 | 只看该作者 来自: 江苏镇江 来自 江苏镇江
真没碰到过
发表于 2011-12-16 08:12:42 | 只看该作者 来自: 湖南娄底 来自 湖南娄底
同意8楼的,应该是接口部分电容漏电
发表于 2011-12-16 08:22:11 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
不要相信信售后服务的,自己换下看看,要么就是显卡有问题
发表于 2011-12-16 08:44:17 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
应该是热机后才能正常显示  你用风枪每个桥片吹下开机试试
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2011-12-16 10:09
发表于 2011-12-16 08:55:31 | 只看该作者 来自: 安徽 来自 安徽
不应该是显卡问题,还是主要排查屏线,屏和接口电路。
发表于 2011-12-16 09:14:08 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
好像是屏线和接口有问题
发表于 2011-12-16 09:22:41 | 只看该作者 来自: 江苏南京 来自 江苏南京
看LVDS部分元器件,应该有不良的,。
发表于 2011-12-16 09:27:40 | 只看该作者 来自: 老挝 来自 老挝
少见的问题  期待楼主的解决
发表于 2011-12-16 09:28:29 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
会不会是屏的驱动板问题?
