查看: 1323|回复: 6
主板不亮
 关闭 [复制链接]
发表于 2007-4-28 13:05:59 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 湖北 来自 湖北
一块杂牌845GL主板,所有代码全过,就是显示器不亮
发表于 2007-4-28 13:59:56 | 只看该作者 来自: 湖北荆门 来自 湖北荆门
检查VGA口,看H V R G B哪个信号没出来,线路,北桥空焊否
发表于 2007-4-28 14:13:53 | 只看该作者 来自: 江西南昌 来自 江西南昌
845GL!不是845GV
换显卡!
发表于 2007-4-28 14:30:06 | 只看该作者 来自: 河北保定 来自 河北保定
看一下你的VGA的RGB行场信号是不是好的....如果有的话就应该是你的显示器的问题...没有的话就看一下电路吧...
会员4762 该用户已被删除
5#
发表于 2007-4-28 16:23:02 | 只看该作者 来自: 山东烟台 来自 山东烟台
对低大阻值  1/3是 150 左右  后三针是 500~800
发表于 2007-5-3 23:19:32 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
1-3记得好象是75欧左右吧,听版主说的,呵呵
发表于 2007-5-3 23:56:45 | 只看该作者 来自: 贵州贵阳 来自 贵州贵阳
看H V R G B哪个信号没出来?
请问一下这个信号怎么看?请教
