查看: 3725|回复: 6
高手亮剑!在线求助了,网络问题
发表于 2011-12-15 18:51:25 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 河南开封 来自 河南开封
其他网页能正常打开,可是有一个网页不能打开,出现ERROR#2302  ,重装系统也不能解决,但是在其他电脑上不出现这个问题,浏览器IE7也升级到了8了,用360浏览器也不行。一筹莫展,求高手亮剑。
发表于 2011-12-15 18:57:53 | 只看该作者 来自: 吉林松原 来自 吉林松原
把网址发出来看看,其他人能进不?放电再做系统试试,
发表于 2011-12-15 19:12:00 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
你也太自信了,你不会的问题只有高手才能解决?还是谦虚一点好,不要只盯着高手。如果那样的话,你也是高手,就不用发帖求助了吧。
发表于 2011-12-15 21:26:18 | 只看该作者 来自: 江苏无锡 来自 江苏无锡
安装系统文件没问题之后,那就要考虑考虑是否需要重新分区格式化试试了~
发表于 2011-12-16 09:09:35 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
   <httpHandlers>
      <add verb="*" path="ofc_handler.aspx" type="OpenFlashChart.WebHandler.ofcHandler, OpenFlashChart"/>
    </httpHandlers>
在web  config中加入这段话
发表于 2011-12-17 17:31:35 | 只看该作者 来自: 马来西亚 来自 马来西亚
系统时间对吗?
发表于 2011-12-17 20:32:14 | 只看该作者 来自: 山东济南 来自 山东济南
我来学习一下
