查看: 1530|回复: 8
945GZ故障· 帮忙··
发表于 2008-5-21 17:56:50 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 北京 来自 北京
一块945GZ的板子点不亮
全板复位电压低· ·
· 我怀疑是供电 · ·后测全板供电点 发现内存电压好像不正常 ·
现在把我测得的数据如图 · ·· ·
看看是否真确· ·
谢谢了·
发表于 2008-5-21 18:22:53 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
电压正常呀,应该不会有问题的了,就是在TL431输入的电压有点高呀,
发表于 2008-5-22 10:24:45 | 只看该作者 来自: 河南信阳 来自 河南信阳
我修个这中故障,,是IO的问题
发表于 2008-5-22 14:59:51 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
全板复位电压低,就正明是有复位的,你就应该查的是有哪个芯片有短路,就会把复位电压 拉低,你可以试着把BIOS和IO等相关元气件拆掉试下,看复位会不会起来
发表于 2008-5-22 15:03:35 | 只看该作者 来自: 湖北十堰 来自 湖北十堰
把IO拆了,主板还能触发吗,还怎么测复位电压
发表于 2008-5-23 12:32:28 | 只看该作者 来自: 山东青岛 来自 山东青岛
IO和南桥问题多一点
发表于 2008-5-23 14:23:37 | 只看该作者 来自: 广东肇庆 来自 广东肇庆
APW7120给DDR2供电.正常正常
发表于 2008-5-23 15:48:04 | 只看该作者 来自: 河北邯郸 来自 河北邯郸
应该是APW7120这个芯片控制这两个场管给内存供电吧。
发表于 2008-5-23 16:47:30 | 只看该作者 来自: 湖北 来自 湖北
回复 #1 李安邦 的帖子
同意三楼的说法,I/O的可能性较大
