查看: 8112|回复: 23
RSMRST#到底是谁产生的
发表于 2011-12-15 16:07:20 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
RSMRST#到底是谁产生的,大家都说是io产生的,但我现在的板子的图纸是南桥产生的,io的rsmrst#的哪个引脚根本没用到。
看图片:io
南桥:
从图上看是南桥产生的RSMRST#
发表于 2011-12-15 19:46:15 | 只看该作者 来自: 辽宁铁岭 来自 辽宁铁岭
RSMRST#的作用是用来复位南桥内部的ACPI控制器的状态,是使南桥正常工作的一个必要信号。所以这个信号不可能由南桥产生。品牌主板由IO或专用芯片产生,很多杂牌板就是3VSB或5VSB经电阻电容的生这个信号。
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2012-6-18 12:35
同意楼主: 5
  发表于 2012-5-8 19:09
同意楼主: 5
  发表于 2012-4-13 22:56
这个问题应该已经被你讲得很清楚了  发表于 2011-12-15 23:17
我记得饼哥也是这么说的,  发表于 2011-12-15 19:51
发表于 2011-12-15 19:26:41 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
你在仔细看看,在85脚
IO85是空角,不明白。  发表于 2011-12-15 19:37
回复 支持 0 反对 1
发表于 2011-12-15 16:22:57 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
怎么可能是南桥产生,IO没接的话那就直接是3VSB经过电阻,电容直接走南桥。
同意楼主: 3.3
同意楼主: 0
  发表于 2012-3-27 11:28
同意楼主: 5
是IO发给南桥的  发表于 2012-2-13 12:08
不是南桥产生的,走向南桥  发表于 2011-12-15 23:21
同意楼主: 5
说的有道理,  发表于 2011-12-15 19:37
发表于 2011-12-15 19:11:06 | 只看该作者 来自: 河南周口 来自 河南周口
很是不明白
发表于 2011-12-15 20:00:25 | 只看该作者 来自: 湖南永州 来自 湖南永州
没看明白,新手路过
发表于 2011-12-15 20:07:01 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
台式机的话,如果不是华硕 技嘉 V星之类的大厂,很多都是直接通过一个电阻上拉到VCC3SB的。 像前面说的那些大牌,有的是用专用芯片发出,具体跑线就懂了
发表于 2011-12-15 20:24:21 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
怎么可能是南桥产生的。。南桥是要收到RSMRST这个信号才会发出SLP S3 然后电源才会工作。。 一般是IO发出或由3.3发经过延时(一个上拉电阴一个滤波电容)电路产生。
同意你的说法!这个问题应该已经讲得很清楚了。  发表于 2011-12-15 23:16
发表于 2011-12-15 23:24:58 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
这个问题应该已经讲得很清楚了。南桥是输入此信号,而不是输出此信号
发表于 2011-12-16 01:01:16 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
学习了,不知道啥时候我能看懂图纸。。。
发表于 2011-12-16 13:01:13 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
怎样可能是南桥产生的呢?一般是IO或是3VSB和5VSB经一个电阻产生的。
发表于 2011-12-16 13:23:03 | 只看该作者 来自: 广西桂林 来自 广西桂林
新手也知到一点点了{:soso_e113:}
发表于 2012-2-3 11:08:34 | 只看该作者 来自: 山东聊城 来自 山东聊城
不错,好,刚开始学信号,奋斗中
发表于 2012-3-12 13:27:56 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
楼主上面的IO是IT8718的吗
发表于 2012-3-13 15:09:08 | 只看该作者 来自: 河北唐山 来自 河北唐山
笔记本一般是EC产生
发表于 2012-5-4 11:07:21 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
具体说是:受控于IO    因为一般是3VSB或5VSB上拉,如果断了IO那边的脚,RSMRST一样有,所以叫受控于IO
发表于 2012-6-17 02:04:00 | 只看该作者 来自: 广西来宾 来自 广西来宾
南桥是接收此信号而不是发送此信号,RSMRST#一般由IO发出,品牌发ASUS、GIGA、MSI是由专用开机芯片发出。
发表于 2012-6-18 12:03:34 | 只看该作者 来自: 山东青岛 来自 山东青岛
恩,好像是,pltrst#是南桥发出的。
发表于 2012-6-18 12:04:18 | 只看该作者 来自: 山东青岛 来自 山东青岛
每个笔记本上都有io芯片吗?
发表于 2012-6-18 12:06:28 | 只看该作者 来自: 山东青岛 来自 山东青岛
他的作用不是只有管理串口 并口 红外 蓝牙的吗?怎么开机时还有他的工作?开机时不是全由开机芯片 南桥 北桥 cpu工作的吗?
