查看: 5318|回复: 15
电源大电容多少V正常?
发表于 2011-12-15 15:41:13 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 山西大同 来自 山西大同
有一航嘉BS-2006电源每天开机按开关十多次才开机,之后再关机或重启都没问题,打开测紫5V  12V都正常,大电容是148V,请问是哪里的问题?
发表于 2011-12-15 15:50:13 | 只看该作者 来自: 山东泰安 来自 山东泰安
到300v才行
发表于 2011-12-15 15:52:22 | 只看该作者 来自: 广东江门 来自 广东江门
大电容是两个的话,单个148V是正常的,你确定了是电源问题吗。
发表于 2011-12-15 20:40:21 | 只看该作者 来自: 广东湛江 来自 广东湛江
只要看你黑表笔搭在那里测,,,,,,,,准确是310V
发表于 2011-12-15 20:54:37 | 只看该作者 来自: 广东江门 来自 广东江门
拆下来短接开机看看。不一定是电源问题
发表于 2011-12-15 22:17:16 | 只看该作者 来自: 山东泰安 来自 山东泰安
确定是电源问题吗,主板问题吧
发表于 2011-12-18 19:32:19 | 只看该作者 来自: 山西大同 来自 山西大同
发表于 2011-12-18 19:33:38 | 只看该作者 来自: 山西大同 来自 山西大同
德州硬盘维修 发表于 2011-12-15 15:50
到300v才行
有两个大电容,每个是148V
发表于 2011-12-18 19:34:15 | 只看该作者 来自: 山西大同 来自 山西大同
曼珠莎桦 发表于 2011-12-15 22:17
确定是电源问题吗,主板问题吧
确定是电源问题,换个电源就不出现故障了
发表于 2011-12-19 00:10:24 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
两个电容一边分得一半,这个电压算正常
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
谢谢  发表于 2011-12-19 14:17
发表于 2011-12-19 15:04:01 | 只看该作者 来自: 山西大同 来自 山西大同
怎样快速判断电源好坏,12V和5V输出都有就可以还是要装个主机试呢?
发表于 2011-12-19 15:18:31 | 只看该作者 来自: 山东青岛 来自 山东青岛
要带载测才可以,或者干脆上主板。
谢谢回复  发表于 2011-12-20 11:29
发表于 2011-12-19 17:34:28 | 只看该作者 来自: 广西北海 来自 广西北海
不要空载测量输出电压,没意义而且容易误导。。。。
还是有意义的,至少可以知道是否负载不够  发表于 2011-12-20 19:19
谢谢回答  发表于 2011-12-20 11:30
发表于 2011-12-20 11:29:12 | 只看该作者 来自: 山西大同 来自 山西大同
把电源里面清理干净后正常了,可能是灰层引起的。
发表于 2011-12-20 12:13:35 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
分开量150V 150V  量两个电容两端300V以上为正常。
发表于 2011-12-20 16:46:22 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
如果电源要按开关多次才能正常上电,通常是5V SB这方面有问题,你测量过紫线上的电压没有?
