- 积分
- 188
- 下载分
- 分
- 威望
- 点
- 原创币
- 点
- 下载
- 次
- 上传
- 次
- 注册时间
- 2011-3-29
- 精华
12月12号:NC6000触发电流0.28,无CPU核心供电(通病),加焊CPU供电芯片后正常;
东芝L505无声音和USB不能用,更换南桥背面小电感后USB正常,但无声音,查声卡芯片被别人换过,型号不对,换之OK;
ZITECH FL90进水,通电电流0.03,触发后0.04,去掉网卡芯片BCM5787后正常,和客户说没这芯片,客户说不用,感情好;
索尼CR通电大电流,更换电源板后正常(收费75美金);
12月13号: 惠普dv6000开机不显,电流1.25,重植显卡G86-770-A2 OK(通病);
惠普CQ61无待机,更换RT8206B,待机正常但不触发,刷BIOS后触发风扇异常转,指示灯狂闪,更换KB3926QF D2后亮机;
东芝L355D开机电流0.90不显,重植北桥216-0674024亮机(AMD的桥,通病);
东芝L355D无待机,更换24721C后正常;
东芝I3 DDR3进水,清理后更换62881后触发电流0.45,查北桥背后有一电阻腐蚀,随便找一个10K 的换上去亮机;
12月14号:东芝A305通电0.90掉电,更换NEC大电容后正常(通病);
惠普DV6000 945集成 USB不能用,更换南桥晶振旁边的0欧电阻和二极管后正常;
惠普(不知型号)触发电流0.25 并无CPU核心供电,更换MAX8770后正常;
