查看: 2694|回复: 4
海尔W66暗屏简单修复
发表于 2011-12-15 14:40:18 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 河南信阳 来自 河南信阳
     售后那拿来一台W66 说是暗屏,售后自己修过没修好,就拿我这来了,开始试了下还真是暗屏,拆机。
   版号:N211
  看了下主板,在屏线接口的地方飞了好几根线,看着就不爽,全拆了,在看主板。。。。。。。。原来是别人的改过的,原来是独显现在改成集显了。。。郁闷。
    开机测了下高压的18V供电正常 开启信号也是3.3V 哪怎么还不亮呢,试了下高压板可以正常点亮,高压是正常的哪就是主板了,高压板接口有7根线 1 2是VIN 18V  3是数字亮度  4是开启 5是模拟亮度 6 7脚是地!测了下3脚只有是0.9V 不对啊,应该是3.3-5V才对,对应在主板接口的第34脚BKLT_PWM
就顺便测了下阻值发现只有25欧,感觉好像有点短路,
发现BKLT_PWM是由LVDS_BKLTCTL经过R200 FB25 C381 转换的来,跑线到了IO的第32脚,
中间还有一个R459 0欧的保险电阻,找到坐标发现没有了~被人拿掉了~在继续跑到了到了显卡,这个信号是由显卡发出来的,但是显卡被拿掉了就不可能会发出这个信号,在继续跑就到北桥了
没办法,算了,直接把FB25拿掉,跟前级断开,然后把高压的开启信号3.3和BKLT_PWM第34脚连上,上电开机屏亮!
发表于 2011-12-15 14:44:56 | 只看该作者 来自: 山东青岛 来自 山东青岛
把FB25拿到(拿掉?)
不好意思打错了~  发表于 2011-12-15 14:47
受到警告 3#
发表于 2011-12-15 14:55:17 | 只看该作者 来自: 上海青浦区 来自 上海青浦区
谢谢楼主分享!
参与人数 1下载分 -10 收起 理由
默默修板人 -10 严禁灌水
发表于 2011-12-15 15:26:38 | 只看该作者 来自: 辽宁铁岭 来自 辽宁铁岭
这样一来,按键盘上的亮度调节键应该没反应了吧?
发表于 2011-12-15 19:24:11 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
不错,这样可以解决没有供电的办法,省事.在没有影响别的元件,我也是这样做的
