查看: 2104|回复: 5
DELL 1420 自动上电
发表于 2011-12-15 13:40:42 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
DELL 1420 自动上电 其他都正常,能进系统 也能正常关机 就是第一次自动上电 ,请各位指点
发表于 2011-12-15 14:16:07 | 只看该作者 来自: 山东泰安 来自 山东泰安
取下开关的连接线,试下,什么情况
发表于 2011-12-15 14:24:54 | 只看该作者 来自: 广东珠海 来自 广东珠海
是不是COMS的电池没电啦
发表于 2011-12-15 22:14:13 | 只看该作者 来自: 辽宁沈阳 来自 辽宁沈阳
先别上开关,如果还是自动开机的话呢
注意一下BIOS电池,是不是电压很低了
发表于 2011-12-16 17:15:23 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
没有开关也自动上电,BIOS电池电压正常
发表于 2011-12-17 18:54:35 | 只看该作者 来自: 江苏徐州 来自 江苏徐州
正好今天也遇到一样的问题
是联想的
正在想是不是开机电路或者EC有问题呢
