查看: 2437|回复: 3
华硕M2N.MX SE PLUS
发表于 2011-12-15 13:39:32 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 四川成都 来自 四川成都
华硕M2N.MX SE PLUS 无CPU供电 只有0.6V  插上12V 开机五秒左右就掉电 不插12V就不会掉电  CPU的旁边的管子都测了没有击穿的   我怕有软击穿  全拆下来 测了 都是好的   在论坛上看到 有一篇帖子 类似我这块的故障 他说加焊 桥就好了   桥我也干了  还是老样 不知道怎么搞了
软击穿是测不出来的..  发表于 2011-12-15 16:26
发表于 2011-12-15 19:13:42 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
换U试过没,量过管子的栅极电压没?
回复 支持 0 反对 1
发表于 2011-12-15 18:35:28 | 只看该作者 来自: 浙江嘉兴 来自 浙江嘉兴
把核心管子全弄了不就知道了
发表于 2011-12-15 18:59:12 | 只看该作者 来自: 江苏南通 来自 江苏南通
测下12V对地阻值看看,还有,除了场管,你也要看电容和供电IC有没问题!
