查看: 1501|回复: 0
AMD LE1100怪问题
发表于 2011-12-15 11:10:11 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 福建三明 来自 福建三明
接手一台式机,客户说死机时屏会乱码,这时重启机子no post,CPU是AMD LE1100,板子是七彩虹MCP68-61集成显卡板,内存是金士顿1G 667。集成板子花屏就先用软件测试内存条正常,但进入系统后一会儿屏就乱码死机,重启开机跑50或C1,换了一根2G 800的一样的故障,心想七彩虹的单桥板子应该是桥坏了,跟客户勾通换板。问题来了,这个U上我的映泰520的板子不跑码显示00(心想我的备用板坏了?????),再换了双敏UNF4XS-M2也不跑码,草,U再上原来的七彩虹板子竟然可以正常开机。尼码的U坏了。AM2的U坏了不稀奇,但这种情况还是第一次碰到,自己手上没有AM2的U,也不知七彩虹的板子是否正常说服客户U,板,内存全部更换,客户的三件30元回收。
