楼主: bobygoo
AMD CPU温度过高问题如何处理,有没有修复可能?
发表于 2013-5-17 18:58:21 | 只看该作者 来自: 山东威海 来自 山东威海
AMD温度高是一直存在的问题,不大好解决
发表于 2013-5-17 22:09:05 | 只看该作者 来自: 江苏宿迁 来自 江苏宿迁
回头自己试试看好使
发表于 2013-5-19 01:27:47 | 只看该作者 来自: 河南许昌 来自 河南许昌
我也遇到过一个,换个U就好了
发表于 2013-5-19 10:05:10 | 只看该作者 来自: 河北 来自 河北
amd的cpu温度过高,最近是挺常见的。原因不知道。但是能确定就是CPU的问题。
发表于 2013-5-19 10:17:52 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
换风扇就好了,你换酷冷s200就可以了
发表于 2013-5-19 11:11:57 | 只看该作者 来自: 广东茂名 来自 广东茂名
这个是主板问题,我见到很多,几年前就发现这个问题,不是风扇问题,是主板不正常的,你换个单核的CPU 就可以正常用,以前主板没过反修期发上厂家可以修好,自己没修理好过,不知什么问题,CPU是好的,不要怀疑CPU  一定是主板问题,开机就有60度
发表于 2013-5-19 11:21:48 | 只看该作者 来自: 广东江门 来自 广东江门
这类情况一般不是CPU问题,而是主板问题,修过好了。换板就一切正常!主要的原因可能是因为主板供电老化问题导致。你可以验证下,拿技嘉,华硕主板测试这些CPU,再不会出现温度过高了。呵
发表于 2013-5-19 13:49:08 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
这是娘胎里带出来的毛病,AMD的65NM制成不过关,解觉得办法要末撬开散热顶盖换硅脂要末加高CPU增强散热
发表于 2013-5-19 15:38:49 | 只看该作者 来自: 云南 来自 云南
笔记本夏天80~90°运行中
发表于 2013-5-19 16:59:30 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
我反正换了一个风扇就好了,开机温度也高,几分钟就关机了
发表于 2014-9-25 14:45:45 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
我这也有个,CPU占用特高,看视频温度一会就上90多,散热器换的新的,还老掉电
发表于 2014-9-28 09:58:31 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
温度高正常,AMD就这样了,我解决的方法都是找个好点的散热器,再机箱后面上个12寸或者9寸的风扇抽风。这样可以降低CPU8度左右的温度。
发表于 2014-9-28 16:47:37 | 只看该作者 来自: 山东威海 来自 山东威海
换个大的散热试试
发表于 2015-7-22 09:02:47 | 只看该作者 来自: 广西南宁 来自 广西南宁
无无聊聊 发表于 2011-12-17 11:43
降CPU电压,有的主板CPU电压默认偏高的。
AMD 250把电压降0.1V,温度就降10度
