楼主: bobygoo
AMD CPU温度过高问题如何处理,有没有修复可能?
发表于 2011-12-17 11:43:03 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
降CPU电压,有的主板CPU电压默认偏高的。
同意楼主: 5.0
AMD 250把电压降0.1V,温度就降10度  详情 回复 发表于 2015-7-22 09:02
同意楼主: 5
同意,  发表于 2012-8-15 09:24
些法可试试,下次再遇到时试下看  发表于 2011-12-18 09:05
发表于 2012-2-22 14:25:15 | 只看该作者 来自: 河北石家庄 来自 河北石家庄
这跟主板也有关系的
发表于 2012-2-22 23:01:50 | 只看该作者 来自: 河北邯郸 来自 河北邯郸
进来学习学习
发表于 2012-2-23 02:08:23 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
有一批CPU座子的通病。在CPU座的4个角贴一点电工胶布,目的就是把CPU稍微抬高一点点就行。
没过保的板子可以去售后服务部,他们处理这问题就是给CPU座加垫圈。原理都是一样的。
发表于 2012-2-23 08:18:36 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
有没有可能是桥的温度高,导致在系统里检测显示是cpu温度过高
发表于 2012-2-23 23:58:33 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
AMD的CPU都有这样的问题,在散热做一下工作。
发表于 2012-2-24 16:25:17 | 只看该作者 来自: 福建 来自 福建
AMD本来温度就高
发表于 2012-2-24 17:07:10 | 只看该作者 来自: 河南平顶山 来自 河南平顶山
这个问题确实很头疼
  我以前遇见过,,后来是弄得那个纯铜的散热器 加导热泥 才解决的
发表于 2012-2-28 22:34:39 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
AMD 本来散热量就很大,换个好点风扇试试。
发表于 2012-5-31 23:32:05 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
直接考虑主板
发表于 2012-6-1 13:36:41 | 只看该作者 来自: 河南南阳 来自 河南南阳
这种问题我也遇到过,换好散热器也不行,cpu跟个电炉子一样,后来没办法,把倍频调低,温度正常了,还有一回直接换cpu了,amd的这种cpu肯定有质量问题
发表于 2012-6-1 19:29:05 | 只看该作者 来自: 福建厦门 来自 福建厦门
垫张纸是什么思路,坐等大神
发表于 2013-5-11 18:28:48 | 只看该作者 来自: 山东烟台 来自 山东烟台
AMD的CPU容易出现这个问题,尤其早期的速龙双核,原因是晶原内阻增大,导致耗电增大,功率加大,热量也就大,没有太好的办法,用刀片把上面的铁壳割下来,注意不要伤到PCB板,看一下导热膏有没失效,换导热系数高的测一下温度还不行就把铁壳去掉,用铜轴的风扇直接上,加焊晶原也听说过也试过,不过成功率不高,而且用不久,不是好办法,降倍频是一点作用也不会有的,楼上一哥们只是猜测,是不可能解决问题的,不过降CPU电压是可以的,不过好多主板不支持,大部分只支持加电压不支持降,最后要说的是这种940的CPU没有修的价值了,100元就可以用5200了,修它干嘛?
发表于 2013-5-11 20:46:50 | 只看该作者 来自: 湖南邵阳 来自 湖南邵阳
换CPU里面的排容
发表于 2013-5-12 08:20:42 | 只看该作者 来自: 福建福州 来自 福建福州
AMD的机子有一批cpu座子有问题,垫纸目的是抬高cpu,能与散热器很好接触达到散热。高热的原因就是散热器没有很好接触到cpu.
发表于 2013-5-12 08:41:17 | 只看该作者 来自: 河北邯郸 来自 河北邯郸
搜索论坛吧,,
发表于 2013-5-12 12:09:01 | 只看该作者 来自: 河南商丘 来自 河南商丘
相信AMD,会坏的
本文来自:迅维网(www.chinafix.com.cn),详细出处参考:http://www.chinafix.com.cn/thread-400635-1-1.html
发表于 2013-5-12 12:40:19 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
你升级下BIOS看看 会不会温控报警有点问题 ?
发表于 2013-5-12 16:53:58 | 只看该作者 来自: 山西临汾 来自 山西临汾
这不懂了{:soso_e100:}
发表于 2013-5-17 16:23:41 | 只看该作者 来自: 辽宁大连 来自 辽宁大连
换个散热器 实在不行恢复下BIOS
有可能是BIOS出错引起的意外超频导致高温
有过一次这样的经历
