查看: 26027|回复: 53
AMD CPU温度过高问题如何处理,有没有修复可能?
发表于 2011-12-15 09:37:07 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 湖南郴州 来自 湖南郴州
   前段时间遇到蛮多AMD CPU (3000+--5000+之内的,像4000+左右的CPU居多)温度过高的问题,当时处理是换个好点的CPU风扇,再过一段时间之后又温度过高,差不多开机就60-70度了,随便一弄什么就报警了,是不是只有换CPU了,还是说有别的什么办法可以修复
发表于 2011-12-15 09:40:01 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
温度高是可以维修的,本论坛有,搜索下就知
发表于 2011-12-15 09:47:32 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
AMD本来温度就高。
发表于 2011-12-15 09:49:08 | 只看该作者 来自: 湖南郴州 来自 湖南郴州
这个温度高不是正常的温度高,是一开机就温度很高,而且看下电影上下网什么的就温度上到90多度甚至更高导致关机
发表于 2011-12-15 09:57:03 | 只看该作者 来自: 河北廊坊 来自 河北廊坊
但是不会像你说的那么的热啊,是你本人的问题吧
发表于 2011-12-15 10:00:28 | 只看该作者 来自: 湖南郴州 来自 湖南郴州
3600+,4000+,4200+,4800+双核的,这几个CPU我们今年因这个问题换下的CPU不下20个,后面还因为没有这一类的二手CPU而头痛
发表于 2011-12-15 10:01:36 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
不会吧   不会无缘无故 过高的  你换过主板试试
发表于 2011-12-15 10:07:57 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
CPU下面垫张纸   试试  就知道原因了
发表于 2011-12-15 10:07:59 | 只看该作者 来自: 辽宁沈阳 来自 辽宁沈阳
AMD本来温度就高 要是没有风扇的话  特别容易烧毁! 如果你已经换过风扇了 建议你更换一下散热油,
发表于 2011-12-15 10:09:18 | 只看该作者 来自: 河南许昌 来自 河南许昌
我师父教我一招。不知能不能用。他说:把CPU太高一点儿,大概只有一张A4纸那么厚。你试试。反馈下。
发表于 2011-12-15 10:16:57 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
看下是不是散热问题。。。
发表于 2011-12-15 10:21:06 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
垫张纸,起什么作用了..
发表于 2011-12-15 10:32:10 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
我也也遇到很多啊,最多的就是4200+这个型号。各位有什么招给支一下呢
发表于 2011-12-15 11:06:53 | 只看该作者 来自: 浙江台州 来自 浙江台州
垫张纸是什么思路,然后是垫风扇跟CPU中间,还是CPU跟座子中间呢。
发表于 2011-12-15 11:45:11 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
AMD本来就高,只要不死机重启就行了,用软件测温度说实话没必要,也未必准确。
发表于 2011-12-15 11:48:10 | 只看该作者 来自: 湖南郴州 来自 湖南郴州
我听到有一个方法,说把CPU铁盖子撬开,在里面加硅胶,不知道此法有没有什么根据,现在没有这样的坏CPU来给我试了
发表于 2011-12-15 15:31:30 | 只看该作者 来自: 广东湛江 来自 广东湛江
换个虹海吧,涂质量好一点的硅胶。。。
发表于 2011-12-15 15:57:51 | 只看该作者 来自: 河北石家庄 来自 河北石家庄
换cpu就醒了
发表于 2011-12-15 16:34:49 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
散热器换厚点的,硅胶用好点,测试温度的大多不准确。
反对楼主: 4.0
反对楼主: 4
这个没用!  发表于 2011-12-18 09:06
发表于 2011-12-16 12:35:19 | 只看该作者 来自: 马来西亚 来自 马来西亚
修改风扇试试看。改去5v
改风扇应该没什么用,我换了红海的风扇也是一样的,应该是CPU内部出了什么问题  发表于 2011-12-18 09:04
