查看: 2554|回复: 3
联想X100E 无待机
发表于 2011-12-14 22:55:20 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
接一机器,联想X100E AMD的,现在情况是这样子,没待机电流,但是 3V 5V都已经出来,开关键上也有3.3V 晶振都正常,量了一下IO 是IT8502E 居然没有VCC,现在就觉得奇怪,IO 里面的 MAINON 还有一些电压的开启信号都没有,怎么会有3V 5V 产生,还有就是想请问这IO是不是没有VCC,等开机后才会有呢,VCC对地500的样子,没短路.求助中
发表于 2011-12-14 23:05:36 | 只看该作者 来自: 福建泉州 来自 福建泉州
VCC是开机以后才有的供电吧。EC待机时的电压命名不一样的。
发表于 2011-12-15 01:11:43 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
你描述的均属正常情况
发表于 2011-12-15 08:19:03 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
这种机供电不io来吧
