查看: 10938|回复: 25
坑爹的 ACER 3810T LED暗屏通病
     关闭 [复制链接]
发表于 2011-12-14 21:59:43 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 浙江金华 来自 浙江金华
最近几天连续收到3810和8371问题一样。都是暗屏。一开始也没多想。直接换了块屏。收工。今天白天又来了一个。开始动小脑筋了。为什么这个屏这么容易出现暗屏。开始折腾把碎掉的屏上所有的芯片换到暗屏上,结果还是一样,论坛里逛了一圈都说升压电路的问题,可是看来看去都没问题,头晕了。怎么会这样呢。继续翻出另外的几片。看见其中一片的排线断掉了,。如图,
(奇怪了我拆下就放着的没动过啊,难道。。。。。然后把另外的几块屏都看了一下。奇迹发生了。所有的屏都是折角的地方断掉了。有目标就好办事了花了两根烟的功夫小飞6根线,如图
清理干净,贴上胶布,上电。没反应。失落啊。白高兴了。还没失落完,铛。。铛。。铛。。铛。屏亮了。哈哈。原来是我太着急了。他反应慢一拍。看见亲爱的宏基LOGO亮起来了。收工。省下280.哈哈哈哈
小结:屏幕型号B133XW01 V.3边上有4个小耳朵的。手上有这样屏幕的同学不妨去看看。是不是也是这样的问题。有好消息记得通知一声,也不枉费我大半夜的。在店里忍冻挨饿的写小结
同意楼主: 5.0
赚大了,一个屏呀  发表于 2011-12-16 13:09
同意楼主: 5
不错,下看遇到这个先试着看看是不是和你的一样  发表于 2011-12-16 09:49
同意楼主: 5
  发表于 2011-12-16 08:55
同意楼主: 5
好经验啊  发表于 2011-12-15 23:11
同意楼主: 5
楼主很细心,看来以后修屏,还是要测测软排线才得了  发表于 2011-12-15 17:25
同意楼主: 5
还 没碰到不碎的LED换屏的  发表于 2011-12-15 16:53
同意楼主: 5
顶了,我以前从来不修,以后有参考经验了····  发表于 2011-12-15 13:14
发表于 2011-12-14 22:12:00 | 只看该作者 来自: 广东汕头 来自 广东汕头
通病吧!我也搞过一台,我还把屏拆了检查没问题重新装上后,才发现这个排线问题,
发表于 2011-12-14 23:05:51 | 只看该作者 来自: 云南昆明 来自 云南昆明
好啊;在此学习了啊。
发表于 2011-12-14 23:06:14 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
LED暗屏很少碰到。都是一些破屏的了,谢谢楼主分享了。
发表于 2011-12-14 23:18:09 | 只看该作者 来自: 福建厦门 来自 福建厦门
都是白花花的银子啊,捡到了
发表于 2011-12-15 00:45:19 | 只看该作者 来自: 广西柳州 来自 广西柳州
呵呵  很少碰到射阳的
发表于 2011-12-15 08:19:57 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
应该是笔记本设计问题
发表于 2011-12-15 08:24:37 | 只看该作者 来自: 浙江宁波 来自 浙江宁波
led暗屏还没有修到过。所以说修理一定要细心啊
发表于 2011-12-15 10:09:02 | 只看该作者 来自: 河南洛阳 来自 河南洛阳
led暗屏我们这还没修到过,等有了好好看看,感谢LZ的分享
发表于 2011-12-15 10:28:50 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
修到过LED暗屏的,当时是拆下来之后看了一圈没发现问题所在,然后又装上,结果就亮了。当时客户急着走,没注意检查,估计也就是这些线的原因
发表于 2011-12-15 10:40:19 | 只看该作者 来自: 河北沧州 来自 河北沧州
楼主心细,这样的故障都能看到。这个屏以前也见过,只不过没考虑,直接换屏了,一会拿出来看看是不是这个毛病。。
发表于 2011-12-15 10:40:53 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
下次遇到,钱来的就快了
发表于 2011-12-15 10:51:16 | 只看该作者 来自: 山东淄博 来自 山东淄博
太帅了 学习了
发表于 2011-12-15 10:53:13 | 只看该作者 来自: 贵州黔西南州普安县 来自 贵州黔西南州普安县
这种问题至少要收200个大洋
发表于 2011-12-15 10:54:58 | 只看该作者 来自: 湖南常德 来自 湖南常德
这样的屏线是容易折断
发表于 2011-12-15 10:57:11 | 只看该作者 来自: 江苏盐城 来自 江苏盐城
以前没遇到过,换的全是碎了的,以后需要注意了,楼主很细心啊
发表于 2011-12-15 11:00:42 | 只看该作者 来自: 广西 来自 广西
谢谢分享啊,学习了
发表于 2011-12-15 11:12:51 | 只看该作者 来自: 江苏镇江 来自 江苏镇江
修笔记本坏屏肯定很多了,当中也许有不少可修复的.大家一般修不修啊?
上次在垃圾中捡了块屏.回来一查是屏保险断了.用铜丝直接焊上就好了.
朋友修笔记本的,那坏屏多了.不好意思去要.哈哈.
发表于 2011-12-15 11:21:34 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
学习了,多谢楼主分享
发表于 2011-12-15 11:26:14 | 只看该作者 来自: 河南洛阳 来自 河南洛阳
呵呵,楼主这回赚钱啦
