查看: 4359|回复: 3
翔升凌志R770T DO D1 不过CPU 有真相但不会上图抱歉。
发表于 2011-12-14 21:50:42 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 四川成都 来自 四川成都
  翔升凌志R770T 11月12日 返修,因为上次是其他师傅修的 不知道上次修的什么。入手一看 北桥加焊过。通电上U 诊断卡 各供电正常,有复位不跑马。心想上次焊过桥难道是桥问题 ? 直接上BGA 信心满满的拿下来,一点。我晕。还是不跑马? 好,难道是桥挂? 或者BIOS弄坏了? 好,直接官方找了个BIOS一刷,哈哈,跑马了 DO  再次晕倒,难道CPU有问题? 好,我换。换了个3600+上去,DO D1 我擦,多跑了一位。狂晕中。难道这板子是故意折腾我。哎。心里无奈中 理论知识实在不懂。无意中拿表笔打了下 主板电池上电压。结果没有电压? 拔下来 考 2.98 正常啊。心里想难道断线了。跑BAT正极到IO的线路 结果却是烧断了,哈哈 以为故障就此接线完成。结果 又跑 D0 D1 D3 或许我记忆出了错,但是接好后又多跑了一位但不亮。我擦擦、换换,一怒之下,把IO也换了。结果故障修复。我亏呀,返修 修好也是亏,不修好也是亏。
由于在我个人的思维里,一般能开关机都不考虑IO问题,结果那天我彻底改变了。
    总结了一下,最近总是遇到些怪问题,由于自己经验和理论不充分 惯性思维导致 浪费了太多时间。
发表于 2011-12-14 21:55:27 | 只看该作者 来自: 广东云浮 来自 广东云浮
兄弟现在学修主板也会这样,经验真的很重要,有时想了很久都没有结果,老鸟一来秒杀,我晕,太打击信心了
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
确实这样  发表于 2011-12-15 16:50
参与人数 1下载分 +5 收起 理由
初忠 + 5 赞一个!
发表于 2011-12-15 13:11:56 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
初忠:逃离自己固化思维,在不断复位中成长。
发表于 2011-12-15 15:47:07 | 只看该作者 来自: 河北秦皇岛 来自 河北秦皇岛
维修吗,啥情况都会发生的!见多才能识广的嘛!
