查看: 2298|回复: 7
小病中有大病的DELL1526
发表于 2011-12-14 20:54:23 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 辽宁 来自 辽宁
前几天收到一个DELL 1526 AMD芯片组的,天下人都知道换个COMS电池可以亮机了,叫徒弟装机,用鲁老头测试。悲剧开始上演了。鲁大师没有三分钟,,机器就变成只有背光了。。。难道是北桥开焊了?北桥集成显卡的AMD 216....的北桥。。加焊后。。变成不跑码了电流只有0.7了。。。哎~~~北桥挂了?订了一个新的换上去。。跑码了。可还是只有背光。。一分钟后。。屏上出现很少的颗粒状的显示。。这时我外接后也是如此,,证明屏没有问题。。。这时,我拿掉显存。。屏上显卡的都是横线。。订了新显存。。。一连换了两个。。还是老样子,,屏只有背光,及很少颗粒状的小点显示。。屏决对没有问题,路过的高手,。。抬抬手。。给哥个解释吧。。。
发表于 2011-12-14 20:55:05 | 只看该作者 来自: 辽宁 来自 辽宁
大家说这个和BIOS有关系吗
发表于 2011-12-14 20:56:00 | 只看该作者 来自: 辽宁 来自 辽宁
AMD的芯片组的,就是垃圾。。。芯片太容易挂了,还不如NV的呢。最少加焊能好
发表于 2011-12-14 21:20:57 | 只看该作者 来自: 辽宁 来自 辽宁
奇怪的是。。外接显示器绿灯。。内接也是有星星点点的小颗粒显示。不过很少。
发表于 2011-12-14 21:48:13 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
假芯片吧  我昨天才修了个  跟你的情况一摸一样   换了就好咯
发表于 2011-12-15 07:28:40 | 只看该作者 来自: 辽宁 来自 辽宁
这个ATI芯片能是假的吗?在小本苏苏那订的60大洋。全新的,没听过这个也有打磨的呀
发表于 2011-12-15 07:29:41 | 只看该作者 来自: 辽宁 来自 辽宁
不过用示波器打,确实是波有不正常,波的跳动感觉就是上不去似的,没有正常的大幅跳
发表于 2011-12-15 07:46:45 | 只看该作者 来自: 江苏淮安 来自 江苏淮安
妈妈 的  小苏 朝城 都是我们帮他们做起来的 一个两个不会假 多了就掺假  我买了631 50片  开始也没有注意  等用到一半的时候发现有打磨的! 一共有 8片打磨的   他娘个头啊  那个气啊  现在人啊 道貌岸然!
