查看: 1400|回复: 3
修板修得好郁闷!
发表于 2008-5-21 16:17:50 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 江苏无锡 来自 江苏无锡
华硕P4533-MX主板开机跑FF 有复位 电压基本都正常 就是北桥和时钟芯片发烫 打过AD线都基本一致 郁闷死了 现在怀疑是北桥坏 时钟芯片一般很少坏 而且目前复位正常
发表于 2008-5-21 16:20:44 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
这板空焊多。。。。。。。。。。。。。。。
发表于 2008-5-21 16:34:55 | 只看该作者 来自: 浙江台州 来自 浙江台州
BIOS的CS打了没有,这种情况不是BIOS就是空焊~!
发表于 2008-5-22 08:09:31 | 只看该作者 来自: 江苏无锡 来自 江苏无锡
楼上说的是BIOS片选信号吧 有关系吗?
