查看: 4159|回复: 15
机箱声音大的问题
发表于 2011-12-14 19:07:49 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 新疆昌吉州 来自 新疆昌吉州
经测试,CPU风扇声音不大,显卡风扇声音也不大,刚开机1分钟内,声音很大,过后 声音变小,一直也没找到原因
发表于 2011-12-14 19:40:53 | 只看该作者 来自: 安徽滁州 来自 安徽滁州
那是共鸣声,机箱如果质量差,钢板薄的话,就会这样,
发表于 2011-12-14 23:26:31 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
用的是品牌机吧?经常这样的。
发表于 2011-12-14 23:40:16 | 只看该作者 来自: 山东东营 来自 山东东营
再者就是冷机启动时,因天气冷,风扇段时间有噪音很正常!
发表于 2011-12-15 08:47:10 | 只看该作者 来自: 江苏南通 来自 江苏南通
电源风扇有没有排除啊,排除的话,就是机箱太薄了
发表于 2011-12-15 09:05:08 | 只看该作者 来自: 山东青岛 来自 山东青岛
cpu风扇和硬盘可以暂时拔下,手按住显卡风扇。
发表于 2011-12-15 13:26:19 | 只看该作者 来自: 辽宁沈阳 来自 辽宁沈阳
有可能是像上面朋友说的 可能是开机的时候 引起的共振 你可以在开机的时候 试着按住机箱 看声音是不是有所减小
发表于 2011-12-16 00:46:51 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
好像电源风扇没排除吧?如果全部排除掉了就只能换个机箱看看了
发表于 2011-12-17 09:39:31 | 只看该作者 来自: 湖南衡阳 来自 湖南衡阳
是硬盘。冬天有些硬盘开机声音大,一分钟后声音变小,这是常见的现象,我有几块硬盘都是这样,但使用正常。
发表于 2011-12-17 11:22:43 | 只看该作者 来自: 甘肃武威 来自 甘肃武威
应该是硬盘的声音 和机箱的共振,用手触摸硬盘声音就小了
发表于 2011-12-17 11:43:03 | 只看该作者 来自: 四川遂宁 来自 四川遂宁
呵呵。机箱共振,差机箱经常这样。
发表于 2011-12-17 16:43:47 | 只看该作者 来自: 陕西西安 来自 陕西西安
刚开始响,过一会儿就不响,那应该是硬盘。
发表于 2011-12-18 00:19:31 | 只看该作者 来自: 江苏盐城 来自 江苏盐城
共振吧?把风扇都固定好
发表于 2011-12-18 09:02:27 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
我的机箱也这样,
发表于 2011-12-18 09:25:38 | 只看该作者 来自: 山东青岛 来自 山东青岛
我遇到过很多这样的电脑。
发表于 2011-12-18 09:25:54 | 只看该作者 来自: 山东青岛 来自 山东青岛
把风扇全换了应该就好了。啊
