查看: 2783|回复: 7
杂牌电源输出电压低的维修
发表于 2011-12-14 18:01:45 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 黑龙江双鸭山 来自 黑龙江双鸭山
有一杂牌电源24针的,开关管13007K损坏二个,次级一整流二极管击穿滤波电容损坏更换后发现还不是开机测量KB7500损坏还有其两个C945三极管击穿 更换后待机测量绿线电压5V 短接后5V输出不到1V 3.3V输出零点几伏 12输出2V左右,LM339已更换故障依旧 能是哪里损坏
发表于 2011-12-14 18:13:07 | 只看该作者 来自: 江苏常州 来自 江苏常州
817及其相邻阻容元件是否正常?
发表于 2011-12-14 18:41:24 | 只看该作者 来自: 河南安阳 来自 河南安阳
小对管坏吗
发表于 2011-12-14 19:22:58 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
要换这么多零件那费用。。。查一下7500B的1、8连接的元件还有C945旁边的元件,再测一下8、11脚的电压(启动前后)
发表于 2011-12-14 19:33:01 | 只看该作者 来自: 贵州贵阳 来自 贵州贵阳
电压这么低肯定有短路元件,先查300v。
发表于 2011-12-15 14:55:49 | 只看该作者 来自: 黑龙江 来自 黑龙江
测量300V正常
发表于 2011-12-16 09:22:14 | 只看该作者 来自: 河北沧州 来自 河北沧州
紫线一路有电容坏了吧
发表于 2011-12-16 10:59:11 | 只看该作者 来自: 加拿大 来自 加拿大
开关管再查一查.
