楼主: Arrandale
求助 惠普CQ40 主板带号LA-4112P AMD芯片组 独显 开机不亮
发表于 2011-12-16 09:23:41 | 只看该作者 来自: 浙江宁波 来自 浙江宁波
先用CPU代换一下,如果没好,可以考虑北桥。
发表于 2011-12-16 13:43:12 | 只看该作者 来自: 陕西西安 来自 陕西西安
你好 , 请问你北桥是哪里买的?  能吧连接给我嘛?  今天上BGA的时候  因为有事 没在旁边看       等板子从BGA上拿下来的时候   北桥已经挂了
发表于 2011-12-16 14:16:20 | 只看该作者 来自: 湖南长沙 来自 湖南长沙
闪四下是显卡 查显卡供电
发表于 2011-12-16 14:41:02 | 只看该作者 来自: 陕西西安 来自 陕西西安
redfish133 发表于 2011-12-16 14:16
闪四下是显卡 查显卡供电
显卡供电正常  0.87V
发表于 2011-12-16 15:15:47 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
amd的CPU很容易坏的
发表于 2011-12-16 15:19:40 | 只看该作者 来自: 山东烟台 来自 山东烟台
QL60-QL65的CPU都能换
发表于 2011-12-16 15:25:09 | 只看该作者 来自: 印度尼西亚 来自 印度尼西亚
HP CQ40 的BIOS 很容易坏,楼主可以刷个BIOS 试试看
发表于 2011-12-16 15:28:09 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
这个机器一般显卡和BIOS坏的多哦~~!
发表于 2011-12-16 15:55:00 | 只看该作者 来自: 陕西西安 来自 陕西西安
桥已经被我干挂了     整机我400块收了
发表于 2011-12-16 16:00:54 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
你没有配件修机器 是很悲剧的  同情你  你还是先别动了   换U先吧
发表于 2011-12-16 16:24:45 | 只看该作者 来自: 新加坡 来自 新加坡
独显的话cpu和北桥问题比较多。
发表于 2011-12-16 16:37:41 | 只看该作者 来自: 江西南昌 来自 江西南昌
这个多是显卡虚焊了,闪灯不显,我修好多台这种机子了,电流会跑到0.8以上就是不显,咱怎么就没有遇到过CPU坏的呀?到是HP4416S或4411S这个会坏U
发表于 2011-12-16 16:39:00 | 只看该作者 来自: 山东淄博 来自 山东淄博
今天我刚修了一个 是cpu坏了
发表于 2011-12-16 16:44:00 | 只看该作者 来自: 陕西西安 来自 陕西西安
喻庆国 发表于 2011-12-16 16:37
这个多是显卡虚焊了,闪灯不显,我修好多台这种机子了,电流会跑到0.8以上就是不显,咱怎么就没有遇到过CPU ...
这个北桥被我干挂了    问一下  哪里有卖的  价位多少?
发表于 2011-12-16 16:48:32 | 只看该作者 来自: 江西南昌 来自 江西南昌
去淘宝把型号一输搜一下
发表于 2011-12-16 16:52:22 | 只看该作者 来自: 吉林长春 来自 吉林长春
刷 BIOS   吧 会好的
发表于 2011-12-23 21:28:45 | 只看该作者 来自: 广东珠海 来自 广东珠海
AMD的U实在是坏得太多啦,经常遇到U坏的机器,AMD我一般都准备好几块测试U在台子上得,不然很容易走弯路
发表于 2011-12-23 23:26:08 | 只看该作者 来自: 黑龙江佳木斯 来自 黑龙江佳木斯
我今天我接到一个这样的本,故障好像和你说的是一样的。按大家说的方法我明天试着修修。希望可以修好
发表于 2011-12-23 23:33:30 | 只看该作者 来自: 重庆渝北区 来自 重庆渝北区
AMD的CPU座子容易出问题,先动座子!
发表于 2011-12-24 19:19:37 | 只看该作者 来自: 广东河源 来自 广东河源
这种机器先换CPU。再刷BIOS。再有显卡换显卡没有显卡换北桥。我这些时间修过两台都是北桥虚焊!
