查看: 7598|回复: 45
求助 惠普CQ40 主板带号LA-4112P AMD芯片组 独显 开机不亮
发表于 2011-12-14 17:52:12 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 陕西西安 来自 陕西西安
触发后  等待机器自检   然后  指示灯闪烁4次   停一秒后继续闪烁四次     检测 CPU  显卡供电正常
   还有  开机后 CPU温度上升很快  有时候北桥也会很烫
主要的还是CPU 北桥。。。上次修了一台是跑到1.7A不显 换的北桥  发表于 2011-12-16 09:36
看电流,估计是显卡。  发表于 2011-12-16 09:28
发表于 2011-12-14 20:38:43 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
这个问题很难答复你  你的情况有可能cpu 北桥 显卡 bios
发表于 2011-12-14 20:39:56 | 只看该作者 来自: 山东 来自 山东
最简单的办法,先更换CPU测试,这种机器CPU坏得太多了
发表于 2011-12-14 20:55:04 | 只看该作者 来自: 陕西西安 来自 陕西西安
我也在怀疑这货  关键是没有换的。。。。。改天发一个。。。。
发表于 2011-12-14 20:56:27 | 只看该作者 来自: 陕西西安 来自 陕西西安
手头工具有限       太悲剧了
只有烙铁跟表笔  对着电路图看
越看越乱了。。。
发表于 2011-12-14 21:32:07 | 只看该作者 来自: 山东 来自 山东
可以先上假负载查下CPU供电是否正常,正常的话看电流能上到多少,有没有跳变
发表于 2011-12-14 21:41:51 | 只看该作者 来自: 辽宁 来自 辽宁
CPU座开焊的可能性大
发表于 2011-12-14 22:49:04 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
这机器CPU和北桥坏的多
发表于 2011-12-15 02:14:21 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
只有烙铁和万用表,连BIOS都刷不了,你怎么修啊。替你急
发表于 2011-12-15 16:57:57 | 只看该作者 来自: 江苏淮安 来自 江苏淮安
你看我发的一个贴子,和你说的现象好象是一机样的。我是换了个CPU好了
发表于 2011-12-15 21:56:20 | 只看该作者 来自: 陕西西安 来自 陕西西安
关键是 手头没有代换的。。。
发表于 2011-12-15 22:09:11 | 只看该作者 来自: 广西百色 来自 广西百色
支持7楼的,修过2台,换北桥未果,CPU电压正常,加焊CPU座子OK的,
发表于 2011-12-15 22:54:08 | 只看该作者 来自: 安徽阜阳 来自 安徽阜阳
修了几个都是CPU配桥
发表于 2011-12-16 06:41:23 | 只看该作者 来自: 美国 来自 美国
换北桥,绝对好
发表于 2011-12-16 08:34:57 | 只看该作者 来自: 陕西西安 来自 陕西西安
{:soso_e134:}改明个加下座子去。。。。
发表于 2011-12-16 08:54:05 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
这个机器好像不怎么太好修啊  容易坏
发表于 2011-12-16 08:55:44 | 只看该作者 来自: 陕西西安 来自 陕西西安
依然灬8023 发表于 2011-12-16 08:54
这个机器好像不怎么太好修啊  容易坏
是啊、、、、、
发表于 2011-12-16 08:59:10 | 只看该作者 来自: 湖南长沙 来自 湖南长沙
弄个料板对着修吧
发表于 2011-12-16 09:03:36 | 只看该作者 来自: 黑龙江哈尔滨 来自 黑龙江哈尔滨
昨天修一个.加焊北桥好的.我的是时亮时不亮.不亮时候灯也是闪四下.
发表于 2011-12-16 09:17:45 | 只看该作者 来自: 安徽 来自 安徽
什么都没有测,就看温度有点高就说它坏,有点草率了吧,缺供电也会温度高。
