查看: 2053|回复: 6
盈通AN5战神版
发表于 2011-12-14 15:00:05 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
问题就是进DOS键盘可以用 !但是单独用键盘进系统也可以用!如果把鼠标也插上进DOS也不可以用!进系统不可以用!电压都有数据阻值也都正常!
发表于 2011-12-14 15:05:21 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
怎么没有人理我啊!悲哀!
发表于 2011-12-14 15:35:48 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
你是用USB鼠标吧!进系统后再插就没问题了.
发表于 2011-12-14 18:16:30 | 只看该作者 来自: 四川广元 来自 四川广元
我记得 我刷BIOS好过一张这样的板。 盈通的 型号忘记了
发表于 2011-12-14 18:42:22 | 只看该作者 来自: 山西忻州 来自 山西忻州
没搞过这种板!帮你顶下!关注了!
发表于 2011-12-14 18:55:09 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
先换KB口试试
发表于 2011-12-14 19:07:46 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
刷bios试试,io也有可能
