楼主: linfeng302
MOS管上下管功能
发表于 2012-2-13 18:39:14 | 只看该作者 来自: 浙江金华 来自 浙江金华
进来看看真长见识
发表于 2012-2-15 08:22:27 | 只看该作者 来自: 山东聊城 来自 山东聊城
cpu供电是开关电源。理解的关键就是开关二字。虽然都知道上下管轮流导通,但是他们的具体作用很多教材说的不清楚。
想弄清楚这个问题,首先需要高清楚上下管谁的电流大。这个理解了,才算入门了
发表于 2013-10-13 22:51:01 | 只看该作者 来自: 广西北海 来自 广西北海
明白一点点。。
发表于 2014-3-27 08:58:19 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
学习了!!
发表于 2015-2-6 23:36:02 | 只看该作者 来自: 四川 来自 四川
上管是开关,下管相当于一个二极管。同步整流就是利用MOS替代这个二极管。所以这里下管是MOS。当上管导通,电源开始给电感和电容充电,由于电感上的电流不能突变,电容上的电压不能突变,所以电容两端电压缓慢上升,电感上的电流缓慢变大。当电压上升到一定程度,上管关闭,这时电感上的电流变为0,请注意,这时由于电感上的电流不能突变,所以线圈中感应出反相电流,通过续流二极管(下管)继续为电容充电。就这样周而复始,后端电路就有了持续稳定的电流供给。
回复 支持 2 反对 0
发表于 2016-9-4 14:53:58 | 只看该作者 来自: 广东茂名 来自 广东茂名
至今不是很明确
发表于 2016-9-5 07:42:03 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 河北唐山 来自 河北唐山
一直是不太明白,就知道坏了修换,看来还是懂原理有用啊!!
原理其实很简单 简单一点说就是上下管交替导通  详情 回复 发表于 2016-9-5 08:10
发表于 2016-9-5 08:10:03 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
发表于 2016-9-5 09:24:05 | 只看该作者 来自: 湖北 来自 湖北
我也是稀里糊涂的在理解
发表于 2020-10-4 19:08:00 | 只看该作者 来自: 湖北 来自
原理对,但是电感的蓄能给电容太多能量,电压就高了,续流二极管改用mos
发表于 2020-10-4 19:09:23 | 只看该作者 来自: 湖北 来自
原理是对的,续流二极管应该是mos管
