查看: 3255|回复: 11
我的机器航嘉电源成批坏呵
发表于 2011-12-14 14:09:58 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
2007年我校买的40台神舟机,标配航嘉(HK350-55AP)现在成批出现故障。
测电源电压(一切正常:有12V、5V、3.3V),但就是不能开机。
更换电源,OK。
但此电源拿到有些板上(非此批板),OK。
百思不得其解。
拆开电源,也看不出哪里有问题呀。
发表于 2011-12-14 14:15:24 | 只看该作者 来自: 山东青岛 来自 山东青岛
PG信号有吗?
更换输出滤波电容试试。
你如果有示波器,这时就很容易看出问题所在了。
发表于 2011-12-14 14:26:58 | 只看该作者 来自: 广东汕头 来自 广东汕头
上图片给大家看看
发表于 2011-12-14 14:30:24 | 只看该作者 来自: 福建三明 来自 福建三明
查查494输出到推动变压器之间的元件。
发表于 2011-12-14 16:08:23 | 只看该作者 来自: 广西贵港 来自 广西贵港
你首先不带主板空载启动电源看看有无PG信号输出再说  如果有证明是负载差引起的
发表于 2011-12-14 16:42:38 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
航嘉电源,5V的启动电容很容易出问题。公司的三个都是这样,换了就没可以了。
我这个是老电源,是10V 1000UF的。
发表于 2011-12-14 16:46:41 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
有PG信号,我短接14针,所有电压都正常。就是显示器无显示。(电压正常)
发表于 2011-12-14 16:47:03 | 只看该作者 来自: 黑龙江哈尔滨 来自 黑龙江哈尔滨
2楼的正解,这种情况一般是电容不良了
情况比较少的是组成π型滤波的电阻变值
发表于 2011-12-14 22:39:24 | 只看该作者 来自: 山东青岛 来自 山东青岛
1、更换输出电容。
2、加焊输出电路。
发表于 2011-12-15 21:36:09 | 只看该作者 来自: 贵州贵阳 来自 贵州贵阳
5V电容不良了
发表于 2011-12-16 08:55:09 | 只看该作者 来自: 山东东营 来自 山东东营
同意8#的说法。
发表于 2011-12-16 10:18:20 | 只看该作者 来自: 安徽黄山 来自 安徽黄山
同意楼主: 1.0
同意楼主: 1
就是短接绿黑(PowerOn-Ground),启动电源。14针是绿线。  发表于 2011-12-16 10:46
