查看: 4711|回复: 17
映泰NF325-A7进不了bios,光标闪
发表于 2011-12-14 13:06:00 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 山东淄博 来自 山东淄博
接手一块映泰NF325-A7(754针),客户反映能点亮主板,按del键后无法进入bios设置页面,左上角光标一直闪烁。
CPU供电1.4v,内存供电2.6v,桥供电1.6v,各大供电没什么问题。
换过IO,拆掉网卡声卡串口芯片后依旧不进BIOS,加焊桥后情况还是照旧,bios也刷过···
现在没思路了,求思路·······{:soso_e154:}
补充内容 (2011-12-15 14:54):
经测量。5-13脚部分信号线对地了·······估计桥出问题了。
发表于 2011-12-14 13:27:15 | 只看该作者 来自: 内蒙古赤峰 来自 内蒙古赤峰
如果都正常、、还是BIOS的问题、测BIOS的复位 时钟 供电。查13 14 15 17 脚的对地阻值。。看看有没有收获
发表于 2011-12-14 13:27:36 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
可能还是芯片组的问题吧  桥
发表于 2011-12-14 13:31:04 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
重写个BIOS吧
发表于 2011-12-14 13:33:34 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
金币完了  赚取金币中  请见谅
发表于 2011-12-14 13:35:23 | 只看该作者 来自: 山东淄博 来自 山东淄博
发表于 2011-12-14 13:42:46 | 只看该作者 来自: 山东淄博 来自 山东淄博
32脚供电3.3v,25脚供电3.3v,2脚复位3.3v,时钟1.66v W49V002_DataSheet.pdf (290.12 KB, 下载次数: 1)
查 13 14 15 17 的地址线 到IO的  详情 回复 发表于 2011-12-14 18:01
发表于 2011-12-14 13:45:13 | 只看该作者 来自: 浙江嘉兴 来自 浙江嘉兴
换个芯片试试
发表于 2011-12-14 13:47:22 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
等高手赐教中
发表于 2011-12-14 13:58:52 | 只看该作者 来自: 山东淄博 来自 山东淄博
应该是LPC/FWH的bios吧  测量一下24脚#OE 23脚#WE是否有3.3V电压
发表于 2011-12-14 14:35:26 | 只看该作者 来自: 山东淄博 来自 山东淄博
拆下bios打一下13  14  15  17脚的对地阻值
然后换一个IO试试
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2011-12-15 18:33
参与人数 1下载分 +2 收起 理由
liuze0109 + 2 谢谢
发表于 2011-12-14 15:22:34 | 只看该作者 来自: 山东淄博 来自 山东淄博
然后换一个IO试试
换过IO了,只能是桥的问题了。
发表于 2011-12-14 18:01:25 | 只看该作者 来自: 内蒙古赤峰 来自 内蒙古赤峰
发表于 2011-12-14 23:09:03 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
上次我修了一块技嘉的主板,故障和你的一模一样,原来是他的内存坏了,后来换了内存就好了,希望能帮到你
发表于 2011-12-14 23:58:18 | 只看该作者 来自: 安徽蚌埠 来自 安徽蚌埠
也没用考虑到声卡出了问题,声卡坏了,出现这样问题的我碰到过,结果把声卡芯片拆掉就好了
发表于 2011-12-15 08:14:30 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
你是不是按错键,可能不是按DEL键呢,光标在闪   应该是没系统或分区表损坏了
发表于 2011-12-15 14:51:12 | 只看该作者 来自: 山东淄博 来自 山东淄博
声卡我都拆完了。
发表于 2011-12-15 14:52:33 | 只看该作者 来自: 山东淄博 来自 山东淄博
接上正常的硬盘也不行的。
