查看: 3813|回复: 7
屏供电被拉低
发表于 2011-12-14 11:50:41 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
整个液晶,开机白屏,其他供电全部正常,就是屏供电被拉低,5V被拉到1.多
屏线不插就正常
屏显电路不怎么会修,拆开也没有什么明显坏得,量半天没亮出什么
没办法,使用绝招了,从电源板拉个五V过来,用的锡箔线,拉的长一点
正常,能用,客户急,就让拿走了,
可是第二天又拿回来了,说过半小时会闪啊闪的
我晕了,拆开,量,5V的电压过去只有4.1V了,难怪哦,可是只有一根线过去啊,难道线太长了,
试试,剪短,再量,4.8V了,还真是线的问题,想想4.8也不一定稳。,换个别的线了,黑线,常用的那种,乖乖,5.2V过来了,
哈哈,装机,拿走,好几天过去了,没返回,OK了
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2011-12-14 15:40
参与人数 1下载分 +1 收起 理由
细水常流 + 1 淡定
发表于 2011-12-14 12:18:31 | 只看该作者 来自: 黑龙江双鸭山 来自 黑龙江双鸭山
我也遇过这样的屏供电被拉低的但没查出是什么问题来,下次用你的方法试试
发表于 2011-12-14 12:19:11 | 只看该作者 来自: 黑龙江双鸭山 来自 黑龙江双鸭山
但我感觉拉低电压是屏有短路的地方造成的
发表于 2011-12-14 12:43:27 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
屏上有短路的地方 排查解决掉为妙
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2011-12-14 16:36
发表于 2011-12-14 13:27:14 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
发表于 2011-12-14 14:16:04 | 只看该作者 来自: 湖北 来自 湖北
这线的内阻也太大了{:soso_e113:}
发表于 2011-12-14 15:42:07 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
液晶上的线最好粗 点 本本细点倒没关系
发表于 2011-12-14 16:37:16 | 只看该作者 来自: 浙江绍兴 来自 浙江绍兴
这样用不长的吧  既然有芯片不稳定了
