查看: 3407|回复: 35
山寨上网本求助
发表于 2011-12-14 10:20:00 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 内蒙古锡林郭勒盟 来自 内蒙古锡林郭勒盟
今天接了台山寨上网本,客户说本很热用一段时间就死机,拆机一看风扇基本就是虚设在上面的。哪边大哥知道这怎么搞啊,附图
发表于 2011-12-14 10:26:45 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
风扇没错  是硬件引起的故障
发表于 2011-12-14 10:32:20 | 只看该作者 来自: 内蒙古锡林郭勒盟 来自 内蒙古锡林郭勒盟
发表于 2011-12-14 10:38:00 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
这款山寨机子就是这个样子的
发表于 2011-12-14 10:55:12 | 只看该作者 来自: 北京海淀 来自 北京海淀
是不是主板的事情啊
发表于 2011-12-14 11:25:43 | 只看该作者 来自: 河北保定 来自 河北保定
山寨的水平就是差呀
发表于 2011-12-14 11:27:49 | 只看该作者 来自: 浙江舟山 来自 浙江舟山
就是这样的,可以给CPU和桥加点铜片或散热硅
发表于 2011-12-15 01:18:26 | 只看该作者 来自: 河北秦皇岛 来自 河北秦皇岛
山寨做工很差
发表于 2011-12-15 07:11:55 | 只看该作者 来自: 江苏淮安 来自 江苏淮安
一般是桥和cpu 温度高了后虚焊了吧! 做下BGA试试 !或者死机的时候看温度高不高!(散热片)
发表于 2011-12-15 08:16:34 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
这样子也能散热呀,山寨的做工太差了....
发表于 2011-12-15 11:22:08 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
我还见过 更糟的.....
发表于 2011-12-15 11:44:20 | 只看该作者 来自: 河南新乡 来自 河南新乡
这种上寨上网本的做工很垃圾
发表于 2011-12-15 11:49:31 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
{:soso_e113:}我修过NN多这类的上网本,,,,,,死机,装系统出错蓝屏,,,,黑屏.....直接加焊主蕊片.这是用INTEL整合桥的,,,,,,,,南北桥2合一桥,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,然后把风扇反过来装,,往里面吹风,效果十分好.百试百灵.
发表于 2011-12-15 12:06:51 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
让他加个散热底座
发表于 2011-12-15 12:12:16 | 只看该作者 来自: 江苏淮安 来自 江苏淮安
在cpu和北桥上加小铜片吧    若还不行  看下c壳与板子之间的 贴纸有没有破损的   或者是排线上带有的铝箔皮  接触到板子了
发表于 2011-12-15 12:14:22 | 只看该作者 来自: 山东 来自 山东
加焊一下北桥和CPU
发表于 2011-12-15 12:18:07 | 只看该作者 来自: 安徽芜湖 来自 安徽芜湖
这是抽风风扇 华硕发明的
发表于 2011-12-15 12:23:06 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
昨天也搞了台差不多山寨的APPLE,,风扇也差不多的,,
发表于 2011-12-15 12:25:35 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
加焊桥做好散热措施
发表于 2011-12-15 12:43:28 | 只看该作者 来自: 福建泉州 来自 福建泉州
碰到这种只要能开机,俺多不敢拆的。
