查看: 2739|回复: 9
915 主板cpu供电无输出
发表于 2011-12-14 10:18:32 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 四川凉山州西昌 来自 四川凉山州西昌
一块杂牌915主板,cpu供电无输出,拆下cpu测量上管的G极有0.45v,s极也有0.45v。上了cpu,g极为0v。电源管理ic为isl6566.测量vcc正常。看了下资料,en为高电平输入,测量en脚为0v。请问en为哪里发出?还有那些测试点?ic更换过试了,还是一样。
发表于 2011-12-14 10:28:31 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
IC其它供电正常不
发表于 2011-12-14 16:11:40 | 只看该作者 来自: 四川凉山州西昌 来自 四川凉山州西昌
进展。跑EN脚的线路跑到一个三极管,发现击穿,更换,现在EN脚有0.45v左右的电压,不知道正常不?有时钟了,复位灯常亮,cpu供电依旧没有,没思路。。。
发表于 2011-12-14 16:23:57 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
你先查下有内存供电不。若不先内存供电。有的话查下6566的工作条件
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2011-12-14 20:21
发表于 2011-12-14 18:46:13 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
一般是12V和两个电阻对地分压得到3V左右的EN电压,你三极管有击穿的话,看一下分压电阻有没有坏
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
发表于 2011-12-14 21:44:18 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
下载个图纸吧。看看其他的供电正常吗。
发表于 2011-12-15 08:52:36 | 只看该作者 来自: 四川凉山州西昌 来自 四川凉山州西昌
这个是isl6566的资料。我不知道工作条件怎么查,只是查过vcc正常。 EN一般为3V?
发表于 2011-12-15 08:53:44 | 只看该作者 来自: 四川凉山州西昌 来自 四川凉山州西昌
发表于 2011-12-15 10:29:50 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
CPU  底座 空焊  也会不出CPU电压
发表于 2011-12-26 15:53:50 | 只看该作者 来自: 河南新乡 来自 河南新乡
换个主供电管理芯片吧,6566换上都好了
