查看: 4221|回复: 15
联想Z61T暗屏
发表于 2011-12-14 09:51:57 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 上海闵行区 来自 上海闵行区
   昨晚接到一台联想Z61T的机器暗屏,测了灯管坏了,换好灯管还是暗屏,这种的高压板也没有,想问一下哪个是屏的开启信号。。还有这个机器的高压板容易坏吗?
发表于 2011-12-14 09:56:32 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
一个机器这么多问题吗,用他的高压点一下自己的灯管看看啊
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2011-12-15 14:06
同意楼主: 5
说的对啊  发表于 2011-12-14 09:59
发表于 2011-12-14 09:58:56 | 只看该作者 来自: 安徽芜湖 来自 安徽芜湖
暗屏还不好修吗
发表于 2011-12-14 10:02:18 | 只看该作者 来自: 北京海淀 来自 北京海淀
先测工作条件啊。
发表于 2011-12-14 10:16:30 | 只看该作者 来自: 江苏常州 来自 江苏常州
高压板坏的少。一般多是少信号。仔细查
发表于 2011-12-14 17:56:35 | 只看该作者 来自: 上海闵行区 来自 上海闵行区
我外接了一个高压板可以点亮,说明是高压板的问题,定了一个明天到。。
发表于 2011-12-15 10:01:44 | 只看该作者 来自: 北京海淀 来自 北京海淀
买原装的很不合算,老贵了,客户要求不高的话,弄个通用的上去完了!
发表于 2011-12-15 10:54:27 | 只看该作者 来自: 河北沧州 来自 河北沧州
Z61T的高压板有坏的,遇到过,直接改通用上去就OK了,,何必买原装的,
发表于 2011-12-15 11:02:12 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
像遇到暗屏的情况时,先把高压跟灯管都测好,然后在修,
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
先要判断问题,不要盲目去修,免得浪费人力,财力  发表于 2011-12-15 11:11
发表于 2011-12-15 14:09:01 | 只看该作者 来自: 山东泰安 来自 山东泰安
都是经验啊,学习中
发表于 2011-12-15 14:49:00 | 只看该作者 来自: 江苏宿迁 来自 江苏宿迁
我都是直接换高压板测试的、那样可以定位 故障、、
发表于 2011-12-15 15:19:28 | 只看该作者 来自: 山东日照 来自 山东日照
暗屏多好修啊,测测就OK了,实在不行飞线
发表于 2011-12-16 11:34:52 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
暗屏的话要多测测,这样修起来就不怕出现别的情况
发表于 2011-12-16 12:30:16 | 只看该作者 来自: 江西 来自 江西
信号没有确定好就买高压条,有点悬.`
发表于 2011-12-16 15:16:30 | 只看该作者 来自: 江苏淮安 来自 江苏淮安
灯管的开启信号  是你上图的   68脚  BACKLIGHT ON
发表于 2011-12-18 16:18:13 | 只看该作者 来自: 上海闵行区 来自 上海闵行区
弄好了。。。。
