查看: 1881|回复: 8
新手 问下IO芯片跟CPU供电有关系么?
发表于 2011-12-13 23:40:01 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 北京 来自 北京
{:soso__17680987153213077466_3:}今天有块好像是945GV的板  故障是没复位   但是 量了下 各电压 都有 ,于是抱着试着的心态换了下IO    换完  上电跑C1了  然后关掉再开还是没复位  现在是CPU供电都没了!~~~本人新手 !~~
发表于 2011-12-14 09:18:59 | 只看该作者 来自: 河南驻马店 来自 河南驻马店
前面的都没运行完后面的肯定不行啊~!
发表于 2011-12-14 09:38:32 | 只看该作者 来自: 江苏无锡 来自 江苏无锡
可能是造成短路了。你用表测下各处供电正常不正常。
发表于 2011-12-14 10:47:34 | 只看该作者 来自: 河南新乡 来自 河南新乡
应该是没换好,再换试试
发表于 2011-12-14 12:15:23 | 只看该作者 来自: 北京海淀 来自 北京海淀
没关系,路过……
发表于 2011-12-14 12:45:53 | 只看该作者 来自: 河北邯郸 来自 河北邯郸
在重加焊下io试试   应该是没加焊好。。
发表于 2011-12-14 20:04:44 | 只看该作者 来自: 山西太原 来自 山西太原
呵呵 故障修复了   不是 IO没换好    CPU旁边的一个小芯片坏了  换 了 就开机了
发表于 2011-12-14 22:03:47 | 只看该作者 来自: 重庆渝北区 来自 重庆渝北区
继续换       是不是把旁边的小零件整掉了
发表于 2012-7-24 17:08:51 | 只看该作者 来自: 山东潍坊 来自 山东潍坊
当然有关系了,电源给CPU供电就是IO芯片管理。
