查看: 4639|回复: 8
本地连接受限或无法连接
发表于 2011-12-13 22:11:22 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 辽宁铁岭 来自 辽宁铁岭
三台电脑共用一个宽带,AB两台电脑接交换机与第一台C共用一个路由...用网高峰时段A就会出现“本地连接受限或无法连接”很大的一个叹号{:soso_e115:}如果填上能连上时用的那个IP,本地连接发送几百个接收几十个...是不是A电脑用了什么软件啊?有什么软件会控制电脑而出现这种状况吗?
发表于 2011-12-13 22:30:01 | 只看该作者 来自: 江苏无锡 来自 江苏无锡
你先看看你的宽带的设置,有可能那里受限制了
发表于 2011-12-13 22:50:10 | 只看该作者 来自: 新疆昌吉州 来自 新疆昌吉州
应该还是你路由的问题吧
发表于 2011-12-13 22:56:36 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
你那是肯定被限制了{:soso_e149:}
发表于 2011-12-13 23:14:29 | 只看该作者 来自: 上海浦东新区 来自 上海浦东新区
  风络高峰的时候会出现,有可能是别人控制了,使用的P2P软件可以控制,手动IP地址看看,能设定路由器密码就设定一下,
发表于 2011-12-14 08:52:55 | 只看该作者 来自: 浙江绍兴 来自 浙江绍兴
这个上网会不会很慢,或者上不去啊
发表于 2011-12-14 10:22:05 | 只看该作者 来自: 黑龙江双鸭山 来自 黑龙江双鸭山
都使用固定IP 不要用路由DHCP 分配的。
发表于 2012-3-20 15:51:56 | 只看该作者 来自: 浙江台州 来自 浙江台州
IP改下
发表于 2012-3-22 17:31:36 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
换一个网卡驱动。。。
