查看: 2177|回复: 7
U盘资料不在了 这是什么情况啊
发表于 2011-12-13 20:58:44 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 云南红河州开远 来自 云南红河州开远
今天把U盘拿来装驱动  插上去后图标也显示了 打开我的电脑一看  盘符也在  接着打开U盘   耶   杂资料不在呢  我还以为是刚插上么要等一会儿就可以了   杂等了老半天还是一样 打开盘符里面的资料就是不在   用360查杀死了没有病毒   隐藏文件也打开了 就是不见资料   这是啥问题啊   是U盘挂了  还是资料丢了     急求高手简答    在线等各位高手的消息啊
发表于 2011-12-13 21:27:07 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
DBR文件...损坏或者..FAT1 FAT2损坏..
发表于 2011-12-13 21:48:01 | 只看该作者 来自: 陕西安康 来自 陕西安康
你换个机子试一下,应该就好了,我遇到过和你不一样的,我的8G U盘插上去,电脑有提示,我的电脑里有I盘(就是我的盘),但是我打开它,什么都没有,查看盘的属性,就是OKB,郁闷的很,开始以为盘坏了,后来拿到另外一台机子准备加工它(这个8G盘是我的PE启动盘),结果发现盘是好的,估计是那台机子硬件和我的U盘不兼容吧 - -
发表于 2011-12-14 14:07:36 | 只看该作者 来自: 云南红河州开远 来自 云南红河州开远
我的在属性里能看到的    8G的  还剩2G    不知道是U 盘挂了    还是只是数据没有在
发表于 2011-12-14 14:09:39 | 只看该作者 来自: 云南红河州开远 来自 云南红河州开远
什么是DBR文件啊  楼主说明白一点
发表于 2011-12-15 00:55:01 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
直接用 WINHEX ..提取数据..应该可行..!
发表于 2011-12-15 09:17:00 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
使用空间还有6G,数据应该还在,用数据恢复软件扫描一下看看。
发表于 2011-12-15 10:16:17 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
学习了
楼上的回复的都非常好。
