楼主: TDA
联想L193液晶显示器黑屏
发表于 2011-12-15 13:20:50 | 只看该作者 来自: 云南大理州 来自 云南大理州
上面是不是说,请检查集成块IC801(集成块IC801是贴面集成块TL494)的9脚和10脚有没有PWM功率信号输出,如没有换贴面集成块IC801,如有请检查贴面CMOS管Q802和Q803!
发表于 2011-12-15 13:22:39 | 只看该作者 来自: 云南大理州 来自 云南大理州
{:soso_e106:}高手我有没有翻译对呀?
发表于 2011-12-15 13:25:18 | 只看该作者 来自: 广西贵港 来自 广西贵港
明显的高压部分问题   我看你还是别修了  该通用板吧    还能免返修呢
发表于 2011-12-15 13:34:11 | 只看该作者 来自: 云南大理州 来自 云南大理州
发表于 2011-12-15 15:11:40 | 只看该作者 来自: 福建漳州 来自 福建漳州
高压问题,先换高压,不行再改高压,在不行只能换板了。修下去没什么利润了
发表于 2011-12-15 22:38:57 | 只看该作者 来自: 云南玉溪 来自 云南玉溪
我还没修好的呀,不想换板,不知能不能修好!
发表于 2011-12-16 11:21:45 | 只看该作者 来自: 云南大理州大理 来自 云南大理州大理
请问,贴面集成块TL494的9脚和10脚有没有PWM功率信号,是用万用表量还是用示波器量?
发表于 2011-12-16 11:24:36 | 只看该作者 来自: 辽宁 来自 辽宁
那么费事干嘛 直接换个通用高压板就可以了吧
发表于 2011-12-19 23:52:55 | 只看该作者 来自: 云南昆明 来自 云南昆明
修的好,就不费事了!
发表于 2011-12-20 09:14:10 | 只看该作者 来自: 河北承德 来自 河北承德
哥们  你是在修吗   什么都找不上去  芯片的工作条件都分不清    先补理论吧
发表于 2011-12-22 08:53:16 | 只看该作者 来自: 云南大理州 来自 云南大理州
就是不清楚才来这里问的,你能说下吗?
发表于 2011-12-22 10:25:39 | 只看该作者 来自: 云南大理州 来自 云南大理州
上电路图,跟我看看!
发表于 2011-12-22 10:27:38 | 只看该作者 来自: 云南大理州 来自 云南大理州
上电路图,跟我看看!
联想L194液晶彩显图纸.pdf
1.92 MB, 下载次数: 8, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
联想L194液晶彩显图纸.pdf
1.92 MB, 下载次数: 24, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
发表于 2011-12-22 13:51:09 | 只看该作者 来自: 浙江 来自 浙江
你外接过不亮肯定是高压坏了啊
发表于 2011-12-22 13:57:01 | 只看该作者 来自: 山东日照 来自 山东日照
先测一下高压一体板有没有坏的    改个高压条上去   看看屏有没有坏  再测测。。。。
发表于 2011-12-22 16:07:23 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
如果觉得难修,强烈建议直接改根通用的高压板上去就OK了。这样省很多时间。况且你如果有图纸,那接口定义一目了然,根据说明接就OK了。
发表于 2011-12-22 16:16:40 | 只看该作者 来自: 福建泉州 来自 福建泉州
检查高压部分开关管、变压器、变压器旁边的瓷片电容,不要动不动就改高压。。。。我个人也是喜欢修好来,虽然在里面,但也影响美观,特别是二修的时候,拆开看到别人改过就很不爽。
