查看: 9380|回复: 36
联想L193液晶显示器黑屏
发表于 2011-12-13 20:34:59 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 云南大理州 来自 云南大理州
联想L193液晶显示器黑屏,电源5V,15V正常,指示灯亮,是高压一体坏了吗?
发表于 2011-12-13 20:38:26 | 只看该作者 来自: 云南大理州 来自 云南大理州
加好的灯管试也不亮,是不是高压板的问题了?
那就是高压的问题  详情 回复 发表于 2011-12-14 11:27
发表于 2011-12-13 20:52:26 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
对 就是高压
发表于 2011-12-13 20:54:07 | 只看该作者 来自: 云南大理州 来自 云南大理州
查看电路板,电容没有鼓爆的,看来要硬修电源一体板了!
发表于 2011-12-13 20:56:55 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
拆开看看不就知道了,
发表于 2011-12-13 20:59:53 | 只看该作者 来自: 上海南汇区 来自 上海南汇区
什么叫硬修?
发表于 2011-12-13 21:01:44 | 只看该作者 来自: 云南大理州 来自 云南大理州
我找到一张联想L194的图纸,高压驱动集成块是TL494,不知是不是一样的?
发表于 2011-12-13 21:07:18 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
嗯,是高压问题!
发表于 2011-12-13 21:10:33 | 只看该作者 来自: 云南大理州 来自 云南大理州
硬修就是不是换电容,不换板,不外加高压板,直到找到原来坏的元件修好!
发表于 2011-12-13 21:15:37 | 只看该作者 来自: 云南大理州 来自 云南大理州
是高压板上的那个元件坏呢?电阻,电容,贴片三极管,集成块?
发表于 2011-12-13 21:22:09 | 只看该作者 来自: 云南大理州 来自 云南大理州
是不是Q802和Q803坏了?
发表于 2011-12-13 23:37:30 | 只看该作者 来自: 云南 来自 云南
联想L193的图纸终于下到了,5.46M,其实和联想L194,1.8M 的图纸是一样的,我宁可用L194,1.8M 的图纸,因为L194,1.8M 的图纸清晰,还有不会象L193的图纸一天的要去连接文军论坛!
发表于 2011-12-13 23:43:22 | 只看该作者 来自: 云南 来自 云南
有那位大哥跟说说,高压驱动集成块TL494的工作条件,万用表要量那几脚的关键点电压吗?
发表于 2011-12-14 09:08:06 | 只看该作者 来自: 湖南衡阳 来自 湖南衡阳
外接燈管試下!
发表于 2011-12-14 11:10:32 | 只看该作者 来自: 广西南宁 来自 广西南宁
硬修?有时这种研究式的的修法,弄起来不见得就省成本。高压的问题
发表于 2011-12-14 11:27:35 | 只看该作者 来自: 河北保定 来自 河北保定
发表于 2011-12-14 13:47:02 | 只看该作者 来自: 山东烟台 来自 山东烟台
今天我也忙活了一天修这个L193w板子 貌似这款板子很容易坏啊
我这块现象是开机显示器正常显示一下 然后立即灭掉 再开再关也是一样 判断是INV保护了 拆开测量发现其中一个高压逆变变压器次级烧了(电阻档200K欧姆 正常是800多欧姆)没有合适的件,于是只用一个变压器接两个灯管,将空的两路反馈接到另外两路上。 屏幕成功点亮!悲悴的是,出现新问题了:开机显示红绿蓝白宽条,然后切到白屏,再切回红绿蓝白宽条......  找了半天没找到问题  崩溃了
发表于 2011-12-15 12:39:55 | 只看该作者 来自: 云南大理州 来自 云南大理州
现在贴面集成块TL494已经换成新的还是不好,怎么办呢?
发表于 2011-12-15 12:46:39 | 只看该作者 来自: 云南大理州 来自 云南大理州
高压板维修资料
发表于 2011-12-15 12:48:07 | 只看该作者 来自: 云南大理州 来自 云南大理州
请跟我翻译下上面的维修资料
