查看: 1161|回复: 4
装系统后怪问题
发表于 2011-12-13 20:14:53 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
IBM T43的本  用光盘装的系统  装过之后发现所有的盘都合并到C盘了      怎么办?????!!!!
发表于 2011-12-13 20:40:04 | 只看该作者 来自: 广东潮州 来自 广东潮州
分区表坏了,因为你在用GHOST是选 到DISK恢复到全盘,如果有重要的资料去找个恢复软件搞一下数据
发表于 2011-12-13 20:40:36 | 只看该作者 来自: 浙江金华 来自 浙江金华
是不是分区表出错了格了重分试试吧
发表于 2011-12-13 20:55:12 | 只看该作者 来自: 河北廊坊 来自 河北廊坊
这个是最简单的,用diskgen重新找扇区
发表于 2011-12-13 21:16:19 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
不要乱动了找回分区即可
