查看: 10443|回复: 8
笔记本温度过低,导致开机速度慢
发表于 2011-12-13 19:46:33 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 山东潍坊 来自 山东潍坊
我店里有两台本,一台联想的G470,I3 2330 500G硬盘西数的,另一台ACER 的,也是西数的硬盘,现在两台机的问题是,首次开机速度很慢,我店里的温度在6度左右,都是新本,大家有没有遇到这样的问题,首次开机在3分左右,而且开机后有一段时间运行有些慢,像是死机,过一会就好了。把本放到屋里暖和一下,在20度左右的温度,开机就很快了!大家有没有遇到这种本的,不知道找售后,给处理不
发表于 2011-12-13 20:24:57 | 只看该作者 来自: 山东潍坊 来自 山东潍坊
没有人遇到这种
情况吗?
发表于 2011-12-13 20:25:45 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
我的笔记本也有这个问题 但是不知道是不是温度低的问题,开机运行一会在关机,直接开机速度很快   隔一两个小时开又要3分钟~!!!    开启后 一会很慢   后面就运行很正常 温度、速度什么的都挺好!! 不知道是什么原因!就高人指点啊
发表于 2011-12-13 20:37:30 | 只看该作者 来自: 四川 来自 四川
硬盘被冻住了。。呵呵
售后应该不关吧,因为你超过机器使用的温度范围了,不信你注意一下说明书。
发表于 2011-12-13 20:56:36 | 只看该作者 来自: 浙江宁波 来自 浙江宁波
还这样啊   在保修期就给保啊
发表于 2011-12-13 21:40:28 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
应该和室温没什么关系,那两台机器是不是三芯的电源啊,中间带不带检测脚的。
发表于 2011-12-14 22:03:54 | 只看该作者 来自: 山东潍坊 来自 山东潍坊
是硬盘的问题,温度低把硬盘给冬住了,但是还不到零度.
发表于 2011-12-14 22:20:40 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
这个问题没有遇见过
发表于 2011-12-14 22:52:01 | 只看该作者 来自: 云南昆明 来自 云南昆明
这个问题没有遇见过;要说;应该是硬盘啦;冷着了。
