查看: 4753|回复: 24
菜鸟修 七喜KW300
发表于 2011-12-15 14:49:49 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 河北 来自 河北
接修一个七喜KW300  广达的SW1  裸板0.26 无跳变 不跑码。
目测 发现触摸板处 有 不知道 什么东西的残渣(难道是牛奶?)先不管它了
先测主要的电感 发现除了CPU 无供电 别的电感电压都正常
然后下载主板的PDF ,
CPU供电芯片是8771,先测量19脚,无5VSUS,电压为0。
接着追查5VSUS的来源,以5VSUS 为关键词搜索PDF 然后找到如图:
然后满主板寻找
PQ34,终于在靠近一个USB口的位置找到了 测量G极无电压,也就是说 10V 被拉低了,应该是PQ23把10V拉到地了,可是没点位图找了半天也找不到PQ23,分析上图的电路怀疑是SUSON是低电平导致PQ28对地不导通,10V通过PQ70到达PQ23的G极,导致SUSD被拉低,因此没有5VSUS,也懒得数EC的 第几脚是SUSON了 先统统加焊了下。结果还是不行。(这是因为实在找了半天找不到PQ23 ,才乱修的,呵呵)总不能因为这样就换EC 吧。实在没辙了 就用我的跑电路刷子在主板上狂刷一通,终于在主板被水腐蚀的地方找到了PQ23 我的娘啊 找了半天。以为是PQ23被水腐蚀坏了,用个最简单的办法,把PQ23吹下来再说。吹下来以后 SUSD 还是0.几V 的样子 。这是怎么回事,先打PR39的阻值发现无穷大(PQ39 和PQ23都是前边提到过的 被腐蚀的元件)。然后从料板找到1M 的电阻焊上去。上电电流正常跳变。心里觉得可能PQ23没问题,想了想 还是把PQ23焊回去吧。结果也没测量就直接焊上去了,再次悲剧,10V又变成0了,哎 只能把PQ23拆下,从料板找了一个焊上去OK 了。至此本机终于修复完成。
哎菜鸟修机请大大们指正 自己的思路。 没点位图也是好痛苦啊 找元件找不到。中间还有个插曲,由于EC加焊连锡导致打字的时候
按G 出来G和T 2个字母又拆开机器拖焊了一下才好。
发表于 2011-12-15 15:04:17 | 只看该作者 来自: 河北保定 来自 河北保定
楼主基本功扎实呀
发表于 2011-12-15 15:10:10 | 只看该作者 来自: 河北 来自 河北
楼上的速度好快 刚编辑了一下 帖子 这才是修机器的完整过程,请指正。
发表于 2011-12-15 15:15:35 | 只看该作者 来自: 湖南长沙 来自 湖南长沙
    能搞定就是水平。另请教楼主,“跑电路刷子”是开玩笑的还是真有这玩意还是你发明的?
当然是真有了 淘宝一搜一大堆 自己制作也可以的  详情 回复 发表于 2011-12-16 09:20
发表于 2011-12-15 16:00:24 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
不错。比我厉害。
发表于 2011-12-15 16:22:38 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
能修好就是NB啊
发表于 2011-12-15 16:37:40 | 只看该作者 来自: 天津 来自 天津
很给力 看着我很高兴 我现在也在学习 但是就是不会测量各个供电的具体位置 老板天天训我 让我看T40看的我头 都大了
发表于 2011-12-15 16:51:14 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
楼主距离出师又近一步了
发表于 2011-12-16 09:20:30 | 只看该作者 来自: 河北石家庄 来自 河北石家庄
发表于 2011-12-16 09:41:13 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
很强大 向楼主学习
发表于 2011-12-16 10:06:03 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
要有赖心。
发表于 2011-12-16 10:30:54 | 只看该作者 来自: 四川乐山 来自 四川乐山
不错啊,修得还有板有眼的,赞一个
发表于 2011-12-16 11:02:02 | 只看该作者 来自: 新疆石河子 来自 新疆石河子
修好就是硬道理
发表于 2011-12-16 11:08:20 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
楼主思路清晰啊 不错哦
发表于 2011-12-17 13:09:11 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
求KW300  945 集显  的那个电池冲电芯片,烧爆了看不清,悲剧,,哪个帅锅帮帮
看图纸应该是MAX 8724  发表于 2011-12-18 09:30
发表于 2011-12-17 14:41:48 | 只看该作者 来自: 四川德阳 来自 四川德阳
很不错啊,学习了
发表于 2011-12-17 15:05:43 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
还不错了,呵呵
发表于 2011-12-17 17:08:30 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
呵呵,讨厌国产,因为他们喜欢打胶。
发表于 2011-12-17 17:17:51 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
楼主很牛哦         之愧不如a
发表于 2011-12-17 18:17:09 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
学习了,不过还是要有理论基础才得行哟
