查看: 5937|回复: 9
金河田ATX-385WBP4电源红线电压只有6福
发表于 2011-12-13 16:05:06 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 安徽马鞍山 来自 安徽马鞍山
金河田ATX-385WBP4电源红线电压只有6福,开机瞬间风扇转一下就不转了,12V、3.3V、-12v都正常。请高手指点。
发表于 2011-12-13 16:11:44 | 只看该作者 来自: 河北沧州 来自 河北沧州
D口红线5V是正常的
发表于 2011-12-13 16:13:33 | 只看该作者 来自: 江苏淮安 来自 江苏淮安
红色 线是5伏的吧   你把电源从主板上拆下  用镊子短接黑线和绿线 看能不能输出正常电压   黄12V 红5V
橙3.3V   紫5V  蓝-12V  绿5V
发表于 2011-12-13 16:51:25 | 只看该作者 来自: 福建福州 来自 福建福州
红线是5v脚,开机保护查一下电容和整流管,先加焊再代换试试。
发表于 2011-12-13 20:38:34 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
5V过压保护了,一般5V不能超过5。5V、超过就会保护了,如果芯片用7500+339的,查7500的1脚元件和5V的稳压管、5V的负载电阻
发表于 2011-12-13 22:47:23 | 只看该作者 来自: 贵州黔西南州兴义 来自 贵州黔西南州兴义
“电源红线电压只有6福”----应该是5V左右电压才对,此现象应该是电源短路保护,查下主板的电源接口看看。
发表于 2011-12-14 00:08:23 | 只看该作者 来自: 广东中山 来自 广东中山
我换个电阻,搞定{:soso_e113:}
换的电阻是哪的?为什么想到换这个?  发表于 2011-12-14 00:25
发表于 2011-12-14 10:28:42 | 只看该作者 来自: 安徽马鞍山 来自 安徽马鞍山
电源没有接主板,只是接了一个风扇试试的。
发表于 2011-12-14 10:41:50 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
保护了吧   电源
发表于 2011-12-16 09:04:35 | 只看该作者 来自: 河北沧州 来自 河北沧州
学习了凑字
