查看: 11142|回复: 28
液晶显示器进水变红屏
发表于 2011-12-13 15:05:26 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
今天一客户拿来一AOC19寸显示器,说画面显示偏红色,中间还有三条竖线!
于是拆机检查,发现里面有进水的痕迹,客户说可能是浇花时不小心把水洒进去的!
然后把屏拆开了,擦干里面的水,然后通电开机,还是偏红色,三条竖线少了2条!
哪位同学有显示器进水这方面的经验,请赐教!谢谢!
上图_____
{:soso_e183:}
补充内容 (2011-12-17 11:45):
感谢各位同学的回复,
该显示器已经修好了.
主要问题在于由于进水,然后屏电路的排线有一些地方被腐蚀氧化了!还有条线断了,拿放大镜才观察到!
修好后的效果图在27楼!
发表于 2011-12-13 15:21:32 | 只看该作者 来自: 辽宁大连 来自 辽宁大连
屏幕拆开看看里面有没有水不行就是屏幕坏了修不了
发表于 2011-12-13 15:31:41 | 只看该作者 来自: 黑龙江齐齐哈尔 来自 黑龙江齐齐哈尔
这个可能要换偏光膜吧,,
我感觉也是偏光膜的问题  发表于 2011-12-16 18:57
发表于 2011-12-13 15:45:05 | 只看该作者 来自: 吉林松原 来自 吉林松原
看这个样子,进水没少进啊,从下往里进的水,没见过这么多的
发表于 2011-12-13 16:16:05 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
貌似屏上电路有问题了.你切换画面看一下.用纯色的.看是不是全屏同一现象  还是说局部有偏红...
屏电路有问题,故障现象应该都是横平坚直的  详情 回复 发表于 2011-12-13 19:53
发表于 2011-12-13 16:16:34 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
液晶分子错乱了,怎么搞,天朝人民至今未有制造液晶的技术,我们一个小小的维修员这中故障无能为力
发表于 2011-12-13 19:07:53 | 只看该作者 来自: 河北石家庄 来自 河北石家庄
压膜 虚了  发工厂吧
发表于 2011-12-13 19:20:03 | 只看该作者 来自: 山东 来自 山东
先低温烤干   也可能哟希望
发表于 2011-12-13 19:23:53 | 只看该作者 来自: 湖南常德 来自 湖南常德
桌面主题太个性了,难分辨,搞个蓝天草地大家熟悉。win标绿色变蓝色,貌似屏电路问题
发表于 2011-12-13 19:44:50 | 只看该作者 来自: 山东东营 来自 山东东营
先拆开屏看看啊
发表于 2011-12-13 19:45:09 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
这种看样子是屏坏的几率比较大了  这个钱不是太好挣了 呵呵
发表于 2011-12-13 19:50:57 | 只看该作者 来自: 河南洛阳 来自 河南洛阳
这个问题我还没有遇到过,不过根据我所掌握的理论知识,应该先从屏电路着手,重点跑三基色电路,看有没有元件短路
发表于 2011-12-13 19:53:47 | 只看该作者 来自: 辽宁丹东 来自 辽宁丹东
发表于 2011-12-13 19:55:47 | 只看该作者 来自: 辽宁丹东 来自 辽宁丹东
像是彩色滤光膜泡坏了。--个人意见。如果是这样,没的修了。
发表于 2011-12-13 20:11:24 | 只看该作者 来自: 山东菏泽 来自 山东菏泽
我的手机也曾进水,液晶屏里也有。
自己的无所谓了,放暖气片上烤的差不多了
发表于 2011-12-13 21:02:48 | 只看该作者 来自: 江苏淮安 来自 江苏淮安
先彻底的烤干 试试吧,如果不行,那就只有再见了
发表于 2011-12-14 12:23:13 | 只看该作者 来自: 陕西西安 来自 陕西西安
首先确定,屏上的那条竖线是和屏幕相连的线路断了,进水了最好先是热风吹下。
发表于 2011-12-14 15:24:23 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
应该是屏坏了,没什么搞头了。
发表于 2011-12-14 15:29:52 | 只看该作者 来自: 安徽六安 来自 安徽六安
RGB信号问题。应该可以修复的
发表于 2011-12-14 18:49:15 | 只看该作者 来自: 湖南常德 来自 湖南常德
换块液晶板。。。
