查看: 6606|回复: 14
三星2243开机屏亮一下就黑屏 能隐约看见
发表于 2011-12-13 09:06:29 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 江苏 来自 江苏
我是新人 一台2243的显示器 开机屏亮一下就黑屏 能隐约看见 按各位前辈的指示去换了个高压板现在故障依旧,说要换灯管 灯管怎么换 谁能教我嘛 最好能图文或视频啊 谢谢了 师傅们 急 在线等。。。
说实话,你是干维修的吗?在没有检测好的情况下,还是不要动屏  发表于 2011-12-18 09:13
发表于 2011-12-13 09:17:57 | 只看该作者 来自: 湖南衡阳 来自 湖南衡阳
可以確認 燈管問題
谢谢你 我是新人  发表于 2011-12-13 10:11
发表于 2011-12-13 09:20:50 | 只看该作者 来自: 湖南长沙 来自 湖南长沙
你先测试是不是灯管坏了
  还有一个就是可以去保护 不过这样不安全
怎么去保护?  发表于 2011-12-13 10:10
发表于 2011-12-13 10:01:05 | 只看该作者 来自: 山东日照 来自 山东日照
没换过灯管的   多换几次就好了     你换的时候,拆时轻轻的拆别把屏弄坏了  你再测一下灯管是不是坏了。。。。
谢谢拉 关键是要小心对吗?  发表于 2011-12-13 10:11
发表于 2011-12-13 10:03:23 | 只看该作者 来自: 重庆渝中区 来自 重庆渝中区
灯管没有坏,只是虚焊,拆开把灯管焊接牢就好了
发表于 2011-12-13 10:10:21 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
关键是新人啊 我今天订了4根灯管 带架子的 要把背光板都拆了吗?还是可以整体拿出来的
发表于 2011-12-13 10:11:44 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
里面也没显示是吗
  你把屏插下来看一下 我前面也遇到过这个问题 把防近电弄好看看
发表于 2011-12-13 10:12:42 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
后面弄了就好了 不知道你的是不是一样的
发表于 2011-12-13 10:16:08 | 只看该作者 来自: 山东日照 来自 山东日照
没换过的话   找个旧的多练练        你这个换灯管好了嘛?。。。
发表于 2011-12-13 10:25:02 | 只看该作者 来自: 河北廊坊 来自 河北廊坊
灯管的话你测了吗?没测就干啊
发表于 2011-12-13 10:54:53 | 只看该作者 来自: 吉林松原 来自 吉林松原
楼主新人,小心维修,小心伤到排线
发表于 2011-12-13 12:21:40 | 只看该作者 来自: 广西南宁 来自 广西南宁
换灯管,千万注意排线
发表于 2011-12-15 18:00:02 | 只看该作者 来自: 辽宁朝阳 来自 辽宁朝阳
呵呵呵学习中
发表于 2011-12-18 07:45:58 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
哈哈 搞定 就是灯管问题 灯管有一根灯头烧断拉 换起来只要细心就很简单 注意不能把里面的几块板子搞错 嘿嘿 不错 第一次就搞定 谢谢各位前辈的指点
修好就好,怕你误判弄坏屏,  发表于 2011-12-18 09:17
发表于 2011-12-18 09:45:20 | 只看该作者 来自: 河北唐山 来自 河北唐山
你最好 测下灯管  你部是买了新的吗  不用换 直接 接在 高压板上 看看 灯管亮不亮 小心电
