查看: 3290|回复: 14
k8m800-m3主板上电后不到一分种自动关机
发表于 2008-5-21 09:53:03 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 西藏昌都地区 来自 西藏昌都地区
各位大人:
4 q3 i  a. _3 z5 d/ x( d4 S一块k8m800-m3主板上电后不到一分种自动关机,插上主板诊断卡发现-12v指示灯不亮,等10秒的样子RST灯闪亮,自动关掉电源,主板诊断卡一直显示FF,请教各位大人该怎么弄???
发表于 2008-5-21 09:59:28 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
你上CPU了吗?上CPU测试各个测量点,
发表于 2008-5-21 16:45:03 | 只看该作者 来自: 四川乐山 来自 四川乐山
需要明确的是:
是自动全板断电?
还是只是自动变成不复位状态了????
发表于 2008-5-22 10:27:46 | 只看该作者 来自: 河南信阳 来自 河南信阳
如果是全部断点,,应该是机箱面板的开关按键的问题,,你先更换下看看!!
发表于 2008-5-22 11:33:42 | 只看该作者 来自: 江西南昌 来自 江西南昌
机箱面板的开关按键的问题,我好象也有过这样的情况.
发表于 2008-5-24 19:12:15 | 只看该作者 来自: 西藏昌都地区 来自 西藏昌都地区
是全板断电!开关没有问题
发表于 2008-5-24 19:31:28 | 只看该作者 来自: 贵州遵义 来自 贵州遵义
可能是开机电路有问题!
发表于 2008-5-25 12:20:26 | 只看该作者 来自: 河南周口 来自 河南周口
电源正常吗?看一下12V供电插槽啊
发表于 2008-5-26 09:44:50 | 只看该作者 来自: 西藏昌都地区 来自 西藏昌都地区
上假负载电压全正常,并且不断电,换新CPU正常,CPU坏!
发表于 2008-6-29 17:42:38 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
先上假负载看下。
 有些不插CPU的话也会出现这样的情况的。
发表于 2009-4-13 17:42:32 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
我的和你现象一样,但我换了CPU也没好。只有更新一下BIOS看一下。我的是方正牌子
发表于 2009-12-10 14:37:39 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
本人也有块就是上电不到一分钟就断电,换CPU后OK了。
发表于 2009-12-10 14:37:56 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
发表于 2009-12-12 01:50:40 | 只看该作者 来自: 福建宁德 来自 福建宁德
是的,有的板换一个CPU后就可以了,也是自动掉电了,也不知道什么原因
发表于 2009-12-31 16:52:28 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
我也有一块问题一样,不是CPU的问题..不知道那里有毛病....
