查看: 6416|回复: 9
3COM 3300XM 24口交换机 3C16985B 电源故障请
发表于 2011-12-12 15:25:47 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 四川达州 来自 四川达州
有一台3COM 3300XM 24口交换机 3C16985B 交换机通后灯不亮,但能听到风扇转动的声音,拆机壳测5V正常,但是3.3V几乎没有电压,这3.3V是由5V经过IRFZ34转的,代换IRFZ34后无效,测其G极有3V左右的电压但是有点抖动,此电源板元件排列较密,又是双面电路板,还在元件在立直的一块小电路板上,不太好跑线路,请问有没有朋友修过些故障.
发表于 2011-12-12 15:38:49 | 只看该作者 来自: 马来西亚 来自 马来西亚
电容有爆浆的没?IC和MOS管一起换
发表于 2011-12-12 15:52:45 | 只看该作者 来自: 四川达州 来自 四川达州
电容没有鼓的,同时也代换过的。换哪个IC与哪个场效应管?
发表于 2011-12-14 14:14:17 | 只看该作者 来自: 四川达州 来自 四川达州
有朋友修过这电源吗?
发表于 2011-12-14 14:34:12 | 只看该作者 来自: 福建三明 来自 福建三明
用示波器查查G极波形,看看G极连到哪里,3.3V的续流二极管有没有机场。
发表于 2011-12-14 14:48:10 | 只看该作者 来自: 福建福州 来自 福建福州
IRFZ34 G极部分的原件是重点,另外你确认3.3V 的负载没有短路?
我把到电路主板睥插头拔了也是这样的呀.  详情 回复 发表于 2011-12-14 16:02
发表于 2011-12-14 16:02:04 | 只看该作者 来自: 四川达州 来自 四川达州
发表于 2011-12-16 22:02:56 | 只看该作者 来自: 四川达州 来自 四川达州
发表于 2011-12-29 17:30:17 | 只看该作者 来自: 江苏南京 来自 江苏南京
g及的电压从哪里来的?
发表于 2011-12-30 11:15:40 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
如果只是没有3.3v倒是好解决。首先打一下3.3v输出端的阻值看有无短路,没有问题的话可以跑一下电路,看是线性降压还是buck变换的。如果是线性变压元件就那么几个,地毯式搜索就可以了。buck变换相对麻烦一点。懒得搞的话直接上淘宝买个几块钱的DC-DC模块,叫买家帮你设定好3.3v然后接上去就可以用了。替换之前要拿掉IRFZ34。
